标题: 一体机B320 被人做了故障 [打印本页]
作者: 杨清艺    时间: 2017-7-25 17:46
标题: 一体机B320 被人做了故障
拿到机子  不触发  心里暗喜   这款电源坏的居多   果然经测量电源坏了   然后就叫老板调电源过来    等了几天终于到了  触发掉电了    仔细一看发现U20被那个没良心的取了   我是修笔记本的  一体机的资料比较少   分数有不够  有人能告诉我U20是什么东西
作者: 旅途漫漫    时间: 2017-7-28 17:46
是联想的的吗,一般这种6个脚的是两个三极管封装的
作者: 资安通    时间: 2017-7-28 21:25
你怎么把螃蟹当对虾了。看清楚,再数数腿。
作者: 杨清艺    时间: 2017-7-29 01:10
那个是个256K的 BIOS芯片   被不知那个没良心的取走了   之后还是触发下  就掉电  经测量EC坏  调了个EC 过来可以触发了  并且跑码   然后装上去  发现电视卡也坏   屏线经过电视卡 在给板子的   改电路后  ;亮机  装好机子  发现独立显卡也有问题  不能进去桌面  不想搞了  直接禁用独显   测机中
作者: 397900136    时间: 2017-7-29 02:56
这个没有图纸吗
作者: 杨清艺    时间: 2017-7-30 11:59
397900136 发表于 2017-7-29 02:56
这个没有图纸吗
图纸很多都对不上                      、
作者: jgwx    时间: 2017-7-30 12:08
这个机器有图纸下载的好像,论坛搜索下!!1
作者: 杨清艺    时间: 2017-7-30 19:41
很多对不上        、
作者: qq100669246    时间: 2017-7-30 19:57
这个机器有图纸的,当时改集显用到了图纸
作者: 破小孩    时间: 2017-7-30 21:06
杨清艺 发表于 2017-7-29 01:10
那个是个256K的 BIOS芯片   被不知那个没良心的取走了   之后还是触发下  就掉电  经测量EC坏  调了个EC  ...
这种客户也是,直接找上家继续修吧
作者: 本人新手    时间: 2017-7-30 22:11
这版有图纸啊
