查看: 7100|回复: 14
联想主板;L-I865GVQ报警声不断
发表于 2009-6-2 13:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近一个周碰到好几块联想L-I865GVQ报主板都是这样奇怪的故障:开机显示正常。大约过四五分钟就开始报警。报警声音就和医院的救护车的警笛声音差不多。而且是不报警的时候可以正常使用。有报警声音以后机子就慢了。任务管理器显示CPU占用百分之百。主板的温度也正常。没什么地方太热。。请各位高手指点一下。。谢谢。。
发表于 2009-6-2 14:15:56 | 只看该作者 �
貌似是CPU过热吧。。。LZ在报警的时候进BIOS里查看下CPU温度吧先,用手摸下CPU散热片看温度如何,或者把风扇拆下来直接摸CPU,本人倒是遇到过温度正常但是还是报警的毛病,只好在BIOS里把报警禁用了,不过LZ说有报警了机器就变慢了,极有可能是CPU温度过高
发表于 2009-6-2 15:07:31 | 只看该作者 �
是不是风扇有问题。。。。散热不好。。。
发表于 2009-6-2 16:24:55 | 只看该作者 �
CPU温度正常。。在BIOS下显示。。。手摸温度也正常。。。
发表于 2009-6-2 17:09:19 | 只看该作者 �
再有一种可能就是风扇停转了,或者说风扇转,但是板子侦测不到转速了,所以报警,你换个风扇看看,不过这个CPU占用100% 速度变慢的问题就不清楚了,另外可以考虑刷下BIOS
发表于 2009-6-3 12:09:09 | 只看该作者 �
谢谢楼上的。。BIOS写过了。不效。。
发表于 2009-7-7 14:57:56 | 只看该作者 �
我这个跟你现象一样啊还没有解决呢,
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-7-7 15:43:04 | 只看该作者 �
你换个电源 应该可以 我上次就遇到过像救护车似的报警 换电源OK
发表于 2009-7-7 16:16:11 | 只看该作者 �
杰灵C61也是和救护车似的,开一段时间就报警
排除BIOS温度设置问题
CPU:4200+(自带散热风扇) 主板:杰灵C61 电源:P4电源
发表于 2009-10-17 17:53:47 | 只看该作者 �
更换电源就好了
发表于 2009-10-17 18:04:31 | 只看该作者 �
散热或电源有问题
发表于 2009-10-17 18:11:28 | 只看该作者 �
今天 我也修了块主板 845的 也是这个故障 后来到处测试无果
最后换了个电源竟然不报警了
之后拆开那个旧电源一看 200V/330UF滤波电容 有个涨了 换上滤波电容再装上主板试不报警了
发表于 2009-10-17 21:00:22 | 只看该作者 �
CPU风扇转速过慢,品牌机的板子的风扇一般都是温控的转的较慢,你换个风扇试试应该能行,或者你改个风扇,只接12V和GND!!!技嘉的8I845GV就有这个毛病!!!
发表于 2009-12-4 22:46:00 | 只看该作者 �
感谢上面几位大哥的指教,关键是没有显示 也听不到报警声或BISO自检的 滋的声音!!!CPU也不热
发表于 2009-12-5 08:56:08 | 只看该作者 �
像医院救护车的报警声是CPU报警。你检查一下CPU温度检测电路吧。再有,你换个CPU试试,CPU挂了也是这声,我在老以前的CYRIX MII上遇到地,那种黑金刚的。
