标题: 求助iphone6 进水不显示 [打印本页]
作者: xu111111    时间: 2017-7-25 17:12
标题: 求助iphone6 进水不显示
      收到一台iphone6 进水不开机。松香大法搞开机了能正常进系统,能联机!就是不显示,换个屏幕有背光还是不显示!
      测量PP5V7 ,PN5V7 ,PP1V8(对地60)电压均正常,4组mipi对地也也正常,
        6脚到Cpu阻值无穷大(后端Tp测试点也也无穷大),22脚 24脚触摸供电阻值也是无穷大。  其余的脚位对地都接近正常!
         求大神指点6参数多少是正常的,什么时候出来?我这个案例是不是断线了?22 脚 24脚的供电影响显示吗? 显示的条件有哪些?
作者: 江苏孤狼    时间: 2017-7-25 20:57
对不起,帮不上你,我是小白,在努力学习中
作者: 250313118    时间: 2017-7-26 09:16
6脚无穷大没问题,22脚24脚不正常,你拿一个ID板看一下,我看我的点位图上有阻值的。
作者: xu111111    时间: 2017-7-26 12:42
我也觉得奇怪, 坛子里 有的点位图也1 ,我找到的居然是0!没啥经验,蒙圈了。正在等id板!22 24是触摸发出来的,应该触摸出问题了!
作者: guojinbao1427    时间: 2017-7-26 13:35
先把没有的搞出来再说,触摸有时候也是影响显示的,就像装屏的时候如果触摸排线没装好显示也不正常一样
作者: xwxfx    时间: 2017-7-26 13:42
触摸屏                         电压 有吗
作者: 250313118    时间: 2017-7-28 09:27
触摸一般不影响显示。但也可以测一下显示的座子。显示座子上有个同步是关系到触摸的。
作者: guojinbao1427    时间: 2017-7-28 18:33
对,有时候装屏的时候装不好显示也不正常
作者: xwxfx    时间: 2017-7-28 23:19
修好没有啊    楼上来汇报下
作者: 谭呵呵    时间: 2017-7-29 00:33
把黑触摸拿下来再说(三十个字)
作者: 250313118    时间: 2017-7-29 10:07
guojinbao1427 发表于 2017-7-28 18:33
对,有时候装屏的时候装不好显示也不正常
这很正常的。这样说的话,触摸会影响显示。如果你不扣触摸的话,显示会有斑马线什么的。副触摸装不好也会花屏什么的。
作者: xu111111    时间: 2017-7-29 23:17
谭呵呵 发表于 2017-7-29 00:33
把黑触摸拿下来再说(三十个字)
已搞定 谢谢!U2402 重置了一下..............
作者: xwxfx    时间: 2017-7-29 23:37
真的这么简单啊?   你竟然 搞了那么长时间
作者: 123a123a123    时间: 2017-7-30 10:26
LCD_TO_AP_PIFA_CONN是屏过来的,板里就连一个测试点,无穷大也许是对的吧,有些说组织是0,可能是插上屏测出来的阻值,我也是猜测,望楼主修好澄清一下
作者: 13081966665    时间: 2017-7-30 10:53
厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害
作者: xu111111    时间: 2017-7-30 14:57
第一次搞 ,没对比参数 ,点位图都是要 同行的!还是错的,最后拿id板对着查的
