标题: 小修联想U430P [打印本页]
作者: 维修技术员 时间: 2017-7-26 10:13
标题: 小修联想U430P
机器型号:联想U430P
版 号:LZ9
故障描述:不开机
今天接到客户一台联想U430P的笔记本不开机,拆开裸板加点电流0.007,触发后电流0.023,有电流反应EC的工作条件应该满足,测量3V 5V待机电压正
常,内存供电没有
测试内存供电芯片PU10的条件,第二脚EN没有电压,用示波器测试发现触发瞬间EC_SLP_S4#有
电压随后被拉低,果断拆掉内存供电芯片PU10,上电测试PU10第二脚EN有3.3V了
定了个回来换上开机OK
顺便附上BIOS
LZ9.rar
(3.47 MB, 下载次数: 26)
