标题: lc215dt5a22 白屏维修-飞线大法 [打印本页]
作者: tianyaren76    时间: 2017-7-25 16:58
有个杂牌显示器newshow 21.5寸显示器,屏幕发白,拖影。以前维修过类似故障:vgh供电道tab上断线 ,飞线就能解决 ,但是tab焊点有好几个 ,不知道是哪个 ,根据经验找,连错了好几个 ,最后终于找到了 。由于前面接错,把屏烧了一条线 。
饼哥,奖励点下载分吧,
作者: 丨丨丨    时间: 2017-7-25 17:30
运气好不是直接把屏烧坏了 只是烧了一条线而已
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-25 22:01
这里飞线  手工要求挺高的
作者: anj1626    时间: 2017-8-1 14:50
感觉楼主有点帮我们实验,谢谢楼主啦,以后肯定会遇到的
作者: 记忆微凉    时间: 2017-8-1 15:29
这屏也就能自己用用了
作者: 实维创想    时间: 2017-8-2 11:35
tab这个确实不是很好焊接 关键是不好找那个点 有风险
作者: 建达    时间: 2017-8-13 16:27
楼主  牛B      楼主威武   。。。。
作者: zhry    时间: 2017-8-14 21:07
TAB 这个点一般都在侧边吗?有没有具体的位置的呢?有没有比较好的判断方法呢?
作者: 腾程科技    时间: 2017-8-14 21:20
少高压,你这样我就怕返修···················
作者: tianyaren76    时间: 2017-8-23 10:47
这种情况没有返修,同类故障修了好多了,还没有遇到过返修。
作者: 雷雨    时间: 2017-8-23 11:24
18.5的屏,这个故障也多,21.5的少一些
作者: 军冠维修    时间: 2017-8-23 11:59
这是要借助高倍放大镜才能修复,楼主还是很有耐心。精神可嘉。
作者: 钟文工    时间: 2017-8-23 12:09
楼主威武啊,这样都能飞线,焊工要求很高才行
作者: 曹红霞    时间: 2017-8-24 13:47
我现在就服修屏的,这都没图纸,能找到脚位,不容易
作者: 付豪杰    时间: 2017-8-27 15:07
呵呵   好交差吗
作者: lastchen    时间: 2017-8-27 16:39
飞Tab上的点要好的手工啊
作者: 章平    时间: 2018-7-8 17:18
下次修要先量一下焊点上的电压  无电压    再焊线     我刚修好一台熊猫屏  显波器一点   没电压  再焊  就好了
作者: 章平    时间: 2018-7-8 17:19
电路板跟你这个一样   但TAB不一样   也没有圆焊点
作者: lastchen    时间: 2018-7-9 09:29
点不好找焊又要小心,有线就只能自己用用了
作者: zhry    时间: 2018-7-9 11:27
TAB还没有焊接过,总感觉这个点不好找,也未尝尝试过!!!
