标题: 有哪位弟兄刚好在修S300 S400板的 帮测下 [打印本页]
作者: xxyfree    时间: 2017-7-25 16:57
有哪位弟兄刚好在修S300 S400板的板号8951P  帮测下CPU供电电感和集显供电电感 PL903 PL902  我板测二极管档0.002 0.001不知道是不是正常的
作者: xxyfree    时间: 2017-7-25 17:02
拿来是3V上管短了  烧了待机芯片  南桥  9012 还有网卡  现在9012和南桥换好 加电1A左右掉电加不加内存都一样 不知道会次会板载CPU也挂了
作者: 小马显示器    时间: 2017-7-25 17:11
这个肯定不行了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: zhang5201    时间: 2017-7-25 17:13
CPU  没有折磨低  吧         一般都洗白了   我好想记得 显卡 至少在五左右
作者: 林辉电脑    时间: 2017-7-25 17:36
3V 都烧了,这板子你还修?牛B啊
作者: bestsu    时间: 2017-7-28 14:38
这机器集显电压没有都可以亮 就是时不时的蓝屏 不知道正不正常
作者: lyhswnu    时间: 2017-7-28 14:42
这个肯定不正常的  修吧
