标题: 联想Y400 开机灰屏 通病已修复 [打印本页]
作者: yitahutu    时间: 2017-7-25 16:54
联想Y400 开机背光亮 无显示,,加焊显卡换显卡故障依旧,,跟换UV5后 显示正常。通病 显卡N13P-GT1-A2 版号  LA-8691P  付备份BIOS
联想Y400芯片组:i5独显八个显存U5 BIOS.rar
2.99 MB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 小马显示器    时间: 2017-7-25 17:14
uv5是什么零件。。。。。。。。。。。。。
作者: 丨丨丨    时间: 2017-7-25 17:26
uv5是显卡旁边的8脚芯片吗???
作者: yitahutu    时间: 2017-7-25 17:28
不是  是显存  直接换新的 加焊不管用
作者: 林辉电脑    时间: 2017-7-25 17:36
暂时没遇到,下次碰到试试。。。。。。。。。。。
作者: 小问题要搞成大    时间: 2017-8-24 09:56
嗯 好多都是灰屏
