标题: iPhone7 Plus手机屏幕不显示 刷机报错4013维修案例 [打印本页]
作者: 米小米    时间: 2017-7-25 15:59
【机器型号】:iPhone7 Plus
【故障现象】:手机屏幕不显示,刷机报错4013。
  收到客户的一台iPhone7 Plus故障机,故障描述为手机屏幕不显示,刷机报错4013。
iPhone7 Plus手机屏幕不显示 刷机报错4013维修 图一
iPhone7 Plus手机屏幕不显示 刷机报错4013维修 图二
【维修过程】:
  拿到机器后刷机,确实是报错4013,手机屏幕不显示。
  看了一下刷机进程,机子应该亮起来才对。刷机报错4013,这种情况一般都是不过基带,刷机的时候测量基带的电压,发现PP_1V0_SMPS5电压不出,S2、S3、S4电压都出来了。拆下基带电源,发现掉了2个点PP_1V0_SMPS5、PP_1V0_LDO9,怪不得S5电压不出。
iPhone7 Plus手机屏幕不显示 刷机报错4013维修 图三
iPhone7 Plus手机屏幕不显示 刷机报错4013维修 图四
  挖点飞线,绿油固化,装会芯片,刷机正常通过,接下来修手机屏幕不显示。
iPhone7 Plus手机屏幕不显示 刷机报错4013维修 图五
iPhone7 Plus手机屏幕不显示 刷机报错4013维修 图六
iPhone7 Plus手机屏幕不显示 刷机报错4013维修 图七
  手机屏幕不显示,扣上屏幕不好测量,直接飞线接个1.8V电压给到显示座子J4502R 22脚,再去测量显示电压,发现没有电压输出。
iPhone7 Plus手机屏幕不显示 刷机报错4013维修 图八
  拆下显示芯片,打焊盘上对地阻值,发现B2脚对地阻值无穷大,再跟D1脚打通断也是无穷大,看来是断线了,看了一下电路图,主供电是经过L3704电感输送到显示芯片B2脚,拆下电感,发现一边脚已经脱落。
iPhone7 Plus手机屏幕不显示 刷机报错4013维修 图九
iPhone7 Plus手机屏幕不显示 刷机报错4013维修 图十
iPhone7 Plus手机屏幕不显示 刷机报错4013维修 图十一
  处理好焊盘,换个电感,测试有阻值了。装回芯片,显示正常。
iPhone7 Plus手机屏幕不显示 刷机报错4013维修 图十二
iPhone7 Plus手机屏幕不显示 刷机报错4013维修 图十三
iPhone7 Plus手机屏幕不显示 刷机报错4013维修 图十四
  至此,iPhone7 Plus手机屏幕不显示,刷机报错4013故障维修结束。
【相关阅读】:
  iPhone 7 Plus专题贴 欢迎大家补充!
  http://www.chinafix.com/thread-1030032-1-3.html
——完——
(本文内容来自迅维快修深圳旗舰店)
  本文作者:迅维-林工(微信号:ganCPU)
  迅维快修深圳旗舰店承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务,如有需要请联系:
  咨询电话:0755-27391022 ,18025327725(微信同号)
  咨询QQ: 2657227237
[qq]2657227237[/qq]   364561888[qq]364561888[/qq] (微信同号)
  地址:深圳市宝安区福永街道福海科技工业园A区巨诺大厦207 迅维快修深圳旗舰店
【迅维职业培训中心联系方式】
  咨询电话: 0755-27396416 27396417
  QQ:2910053364
[qq]2910053364[/qq]
  QQ:417880767
[qq]417880767[/qq]
  QQ:1727176051
[qq]1727176051[/qq]
作者: flowersun    时间: 2017-7-25 16:32
相當紮實的經驗分享,感謝您的無私
作者: 王聘    时间: 2017-7-25 20:55
6S报错4013思路和7是一样的吗?这个机器应该是摔出来的故障吧
作者: 250313118    时间: 2017-7-26 09:22
报4013不显示,看进度条已经显示了。这种硬盘也有可能。下次多关注一下基带部分。
作者: 250313118    时间: 2017-7-26 09:23
摔的机会大一点,也有可能电流烧掉点的。
作者: 天王盖地虎?    时间: 2017-7-26 11:44
楼主的实力总是在牛A与牛C之间。。
作者: yubin1022    时间: 2017-7-26 12:32
楼主的技术含量高,佩服佩服,学习了
作者: guojinbao1427    时间: 2017-7-26 13:43
250313118 发表于 2017-7-26 09:23
摔的机会大一点,也有可能电流烧掉点的。
电流烧的那是瞬间的短路造成的??
作者: 13315348603    时间: 2017-7-26 15:30
相當紮實的經驗分享,感謝您的無私
作者: 深爱及海    时间: 2017-7-27 12:37
这特么摔两个问题出来了      这个得收多少钱来着呢
作者: xwxfx    时间: 2017-7-27 12:43
这样的维修           收费多少钱  呢
作者: yangwillis    时间: 2017-7-27 12:48
都能修7了,技术高超令我钦佩,看得我一愣一愣的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-27 13:10
这摔一下就出2个故障,都是掉点或者焊盘脱落类。看来手机得好好用才行,另外迅维快修店的技术真是没的说。
作者: yang250    时间: 2017-7-28 09:57
应该先修显示 再修信号吧,,,,,,
作者: 17773157724    时间: 2017-7-31 15:50
作者: 最爱雨茶    时间: 2017-7-31 16:04
楼技术不错,经验丰富,多谢分享了!
作者: 徐elf    时间: 2017-9-29 16:25
牛逼 加个好友好吗 微信13960545888 寄手机给你修
作者: 蓝雨威    时间: 2017-9-29 16:51
技术好的就是有胆子干,我遇到系带有问题的基本上马上就怂了,最多查查供电
作者: 搭客5文起步    时间: 2017-9-29 16:52
点位软件收费的吗?
作者: 我专治各种不服    时间: 2017-9-29 21:33
这几路供电是刷机到什么时候查的?我遇到过一次就是刚报错的前一秒出来一下然后就没了,不是一直有的,请问楼主也是刷一次查一个的吗?
作者: 我专治各种不服    时间: 2017-9-29 21:34
6s    也是报错4013   修了半天也没好
作者: 852867393    时间: 2017-9-30 09:40
相當紮實的經驗分享,感謝您的無私#在这里快速回复#
作者: q403027221    时间: 2017-10-3 20:52
向老司机学习
作者: ming1103    时间: 2017-10-15 11:42
换电池上错螺丝了,刮电路板看见排线,没显微镜不知道那条断了
作者: 100091781    时间: 2017-10-16 11:48
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
作者: bluemood4    时间: 2017-10-16 17:11
手里有个6p 刷机报错也是4013.之前是WiFi打不开,弄好用了段时间又摔就返修了。。空了看看基带去,感谢楼主分享的经验
作者: 搭客5文起步    时间: 2017-10-17 14:34
看来7和6理论 也差不多
作者: yangwillis    时间: 2017-10-18 01:53
刚开始打组值能发现基带电源的问题吗
作者: yangwillis    时间: 2017-10-23 02:21
这个维修修得快速,思路清晰简单,就喜欢这种风格的维修!
作者: LT龍腾科技    时间: 2017-11-4 23:09
精辟的经验,按一般的师父修,绝对黑屏和4013放一起修。
作者: 通程    时间: 2017-11-5 12:01
学习了,思路清晰,这个电感焊点这么大也摔脱焊了
作者: 赖泽涛95    时间: 2017-11-5 16:36
果然是大神  厉害厉害
作者: 老华0799    时间: 2017-11-5 22:53
学习了,没事来看看还是挺有帮助的,支持!
作者: 哐哐叉叉    时间: 2018-8-20 15:58
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
