Y400不触发,无待机,
coolzhaozhao
2017-7-25 15:05
Y400不触发,无待机,
LA-8691P版号 Y400主板,无待机,有19V到,线XD正常,PQ13 2脚有3.9V,不知道对不对,19V经R51转出来的,PU2加焊过,这个EC带程序的,开关有17V,主板电池到南桥的电路都是好的,没有少电,待机芯片都OK,,,,感谢大家的大力建议,下了个EC BIOS就OK了,但是开关还是17V,
天意wx
2017-7-25 22:33
既然你发现故障无待机就查下待机的产生条件啊
杨大权
2017-7-26 00:25
开关有17V应该不正常吧,可能是EC问题哟
pyjincheng
2017-7-26 01:01
看下35V有没有 再看开启有没有就一步步查就可以了
鑫茂电脑
2017-7-26 08:35
待机芯片的VIN电压到了没,EN开启信号有了没,3V 5V电感对地阻值正常不正常,线性3V 5V 出来没有,LZ好像待机的条件也没查完
xsgysxy
2017-7-26 08:51
先查待机 再解决其它问题 是 正确的选择
威海一小彭
2017-7-26 09:02
思路明细 无待机都先查待机
liaoliao945
2017-7-26 09:08
看了楼主的文章之后当时就蒙圈了
1,待机芯片规格型号是什么?
2,主板电池到南桥的电路不就是RTC#么?
3,维修结果呢?
永无止尽
2017-7-26 09:17
联想这款机器就是这样 3 5V 芯片爱坏 EC 挺爱坏的
sczgld
2017-7-26 09:39
开关有17V,51_ON#为高电平不正常,查下ec_on可能没有发出,查下隔离保护是否真的过了?
红河科技临B09
2017-7-26 10:30
这机器BIOS也爱坏
huzixiao
2017-7-26 10:36
开关有17V肯定不对啊。。。太高了
coolzhaozhao
2017-7-26 10:47
刷EC BIOS可以开机了,原来拿来的时候也是第一次开机,关机后就开补了了,开关还是17V的,按理应该是3.3V才对呢,不知道有多久啊
sczgld
2017-7-26 10:53
仁宝的套路就是EC_ON发出拉低51_on#,开关脚电压高的就去找EC方面的条件和毛病
怀雪
2017-7-26 10:53
开关17v本来就是正常的。会看图的不会怀疑这个17v了。
coal
2017-7-26 11:06
很少遇到Y400EC BISO坏,一般是大短多
占卜‰
2017-7-26 11:09
没碰到过。
hongcheng138
2017-7-26 11:10
影迷zz
2017-7-26 11:11
无待机就查待机条件咯
fqshif
2017-7-26 11:30
BIOSS问题
{:4_113:}
fashion6039
2017-7-26 15:54
先看主板的待机电压正常不。正常的话。在查其他电压啊
