标题: 关于联想天逸Y200的问题 [打印本页]
作者: 一直走下去    时间: 2009-6-2 13:01
标题: 关于联想天逸Y200的问题
手头有台Y200机器 拿来时  南桥直接短路  换后能开机  南桥有复位  输出 测试卡就是不走数 各供电电压均正常 CPU供电电压有点低0.97V  有点不正常 修过的朋友指点一下  ··········
作者: 艾肖肖    时间: 2009-6-2 21:14
查cpu的复位是否正常,量cpu的AD线是否正常,耍bios ,更换北桥,  cpu电压0.97那是因为cpu还没有工作
作者: lzq0313    时间: 2009-6-24 19:09
可能是南桥外围电路故障
作者: 为学来    时间: 2009-7-12 11:28
楼上都是来拿分的   自己看好在怎{:3_64:}
作者: 愚木清风    时间: 2009-7-12 11:41
没修过这种型号的..应该是CPU没有工作
