标题: 联想一体机 启天A7100 [打印本页]
作者: cyh051    时间: 2017-7-25 14:00
标题: 联想一体机 启天A7100
联想一体机 型号:启天A7100  集显
版号:PIH61F\Chifeng 11100-1m 48.3he02.01m
故障:通电按开机键没反应,拆机测电压没有,此主板是通过220V进去转换出19V的一个电源设备在一体机里,把电源接口拔出来测电有19v,再插到主板上用万用表测量又没有19V了,再插拔试重复这样,怀疑是主板大短路了,简单找了下电容没有开裂的,于是为了验证主板是不是大短路,用电流表19V的电直接焊接到主板上,电压直接跳小了,的确是大短路,就仔细找找,真是电容开裂了!直接用风枪吹下来,再装机通电测试正常,把BIOS备份下来了,给有需要这个BIOS的朋友!
a7100 u4 N25Q064A_20170725_135117.zip
3.75 MB, 下载次数: 113, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: solly1021    时间: 2017-7-25 14:11
最喜欢大短了!
作者: 星仔本本    时间: 2017-7-25 18:31
大短路的机子   捡钱了
作者: 天意wx    时间: 2017-7-25 22:02
这种故障相对都好修
