宏碁 471g
1245295605
2017-7-25 12:22
宏碁 471g
掉电 鲁大师跑温度瞬间掉电 没有热的 温度正常 求解决
琪军科技
2017-7-25 12:32
现象说明的不详细,楼主在试试其他操作是否掉电
fcy
2017-7-25 12:47
NEC
电容坏了,换了就好了这是通病。。
萬能小書僮
2017-7-25 20:13
路过進來學習了
董玉冰
2017-7-25 20:57
说全面一点呀 不然怎么帮你分析问题
天意wx
2017-7-25 21:07
fcy 发表于 2017-7-25 12:47
NEC
电容坏了,换了就好了这是通病。。
确认这个通病 ?
句容诚信电脑
2017-7-25 22:06
宏基的看看小电池或者有没有nec
可乐炖香烟
2017-7-25 22:32
掉电 啥C PU 呢 ,查过CPU 供电么 ,
fcy
2017-7-26 19:56
是通病,断电就是nec电容的问题,以前修个好多过
维修峰哥
2017-7-27 11:19
查下温控电路吧。我以前也碰到过
执着(钢铁侠)
2017-7-27 13:11
244923265
2017-7-28 23:44
温控 BIOS 南桥 自己去一个个排查吧
终极电脑维修
2017-7-29 10:01
NEC
电容坏了,换了就好了这是通病。。
胡说 这个机器都没有大电容
终极电脑维修
2017-7-29 10:02
你确定这一款有大电容 你是修的别的宏碁吧
影迷zz
2017-7-29 10:52
NEC
电容坏了,换了就好了这是通病。。
。。。。。还有这种操作
逆風飛揚
2017-7-29 10:58
刷个BIOS先 然后看看是不是温控阿
