dell mih81r 不显示
独站/街头
2017-7-25 12:11
dell mih81r 不显示
dell mih81r 不显示 bios刷了 主板上所有电感都有电压 没思绪了
琪军科技
2017-7-25 12:33
动过桥吗,cpu坏也会卡机不限、显,按时序走
永不放弃LYH
2017-7-26 06:19
dell mih81r 不显示插诊断卡看跑马没有
tantao
2017-7-26 10:59
修好了吗
孤星奇缘
2017-7-26 13:35
也有一片同样的问题,看诊断卡有跑码,就是不显,
轩辕思天
2017-7-26 13:56
光有电压不行,时钟复位信号呢?
独站/街头
2017-8-1 11:38
主板上pci 15脚有3.3v 复位有了 既然复位有了时钟也应该有了
博洋
2017-8-13 09:14
楼主修好没有?碰到个同样故障的,不好搞
商厚平
2017-8-13 09:27
根据时序检查啊,内存,总线,cpu。。。。
独站/街头
2017-8-15 14:10
没搞定 换板子 了 这问题 有点复杂
程盼电脑维修
2017-12-30 16:44
看看A11脚 PCIERST# PCIE槽的复位 有没有3.3v
