标题: HP 15-S102TX不开机维修RT8234A代换成功 [打印本页]
作者: 春雨    时间: 2017-7-25 10:57
板号LA-A992P
本机按开关无反应,拆机检查发现没有待机电压,检查PU301  RT8234A工作不正常,手头又没有RT8234A这个芯片,找到一个RT8230A经查阅资料,发现功能引脚一样,代换成功。没什么技术含量,就是给大家分享一下芯片代换经验。
本机待机的线性3V5V和主的3V5V上电后同时出来,然后主的3V5V马上关闭,按下开机键后主的3V5V才正式开启供电,这个还导致我走了一点弯路,希望引起大家注意。
下面有备份原机的BIOS。
ZS050 LA-A992P BF W25Q64_20170724_170139.rar
3.96 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: renyushen    时间: 2017-7-25 11:00
谢谢 楼主 下次碰到的话可以参考一下
作者: shingshishi    时间: 2017-7-25 12:00
不错的经验,下次碰到这个问题可以 少走的弯路了!
作者: 尘封回忆    时间: 2017-7-25 13:11
多谢楼主分享,知道有替换的可以节省很多时间。。。。
作者: zh19831031    时间: 2017-7-25 17:43
厉害 学习到了!!!!楼主技术高高高
作者: 天意wx    时间: 2017-7-25 21:32
待机PWM 3V5V出一下就没 这种设计在好多板子都是如此了 节能
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-7-25 22:10
HP的机子,电源插口那一般有指示灯的。能亮待机肯定OK.
作者: 棉花三弄    时间: 2017-7-26 10:19
能代换,省时多了,省功
就怕有的,就一个芯片还要定货
作者: 棉花三弄    时间: 2017-7-26 10:21
现在的电路都为了节能设计啊,上电有3 5V   瞬间没有,以后看来都是这样了
作者: qzguofu008    时间: 2017-7-26 10:41
资料留着了...肯定有用得到................................
作者: cytanwei    时间: 2017-7-26 11:34
谢谢 楼主 下次碰到的话可以参考一下
作者: 懂得傲气    时间: 2017-7-28 15:49
谢了,下次遇到就可以少走弯路了
作者: tanglianqi    时间: 2017-7-28 16:48
作者: vipexvip    时间: 2017-7-28 17:17
这个待机芯片我还没遇到过  是新机器吗?
作者: 分区格式化    时间: 2017-7-28 17:22
引脚定义一样 一般可以直接代换试试  关键tB买来的也不是多么的芳心
