联想Z410 屏是暗屏那种一闪一闪的
huadong0115
2017-7-25 10:39
联想Z410 屏是暗屏那种一闪一闪的
联想Z410 屏是暗屏那种一闪一闪的,电压都有的,不知道什么问题
3301809631
2017-7-25 10:54
应该是电压不稳定吗或者调节信号不稳定 看看lid
天同专修
2017-7-25 10:56
你看主板上面的3.3V是不是稳定,如果不稳定的话会出现你说的这种问题
山布
2017-7-25 10:57
一闪一闪 查下电压 可能不稳定 开启 明亮调节 主供电 换个屏试试先
a474744791
2017-7-25 10:59
直接先换个屏幕试下不就知道了吗····
一杯2锅头
2017-7-25 11:05
应该是屏本身的升压电路问题的。
dmez168
2017-7-25 11:05
大哥,小弟崇拜您如滔滔江水连绵不绝
我锋我有型
2017-7-25 12:11
换过屏的吗?刷原装程序看看吧。。。
维修能手
2017-7-25 13:34
前几天修到Z510也是这样,由于bios问题,跑码在7C-8A循环造成要亮不亮的样子。
天意wx
2017-7-25 21:24
屏上的所有电压都正常换个屏试试
tanglianqi
2017-7-26 06:47
应该是电压不稳定吗或者调节信号不稳定
影迷zz
2017-7-26 09:57
查一下屏的电压看看是不是都正常,正常换屏看看
coal
2017-7-26 11:01
哥们你确定不是屏幕问题,或者看看LID
huadong0115
2017-8-4 09:57
公布答案 ,是bios问题
bestsu
2017-8-4 10:03
应该是lcdvcc供电不稳定吧
我是谁刚刚
2017-8-4 10:05
你连最起码的测了什么都不说,确定是主板吗,换屏了吗,版主处理掉
a496129557
2017-8-4 10:06
查屏供电、3.3v供电、背光开启和调节,不行就飞线
从此精彩
2017-8-4 10:14
有可能是软排线问题,查查看。。。
lyhswnu
2017-8-4 10:19
查查开启 亮度调节 19V 正不正常
永无止尽
2017-8-4 10:41
照这么说的话 电压都有 可能是屏坏了吧 找个屏幕试试
临海036
2017-8-4 11:44
这种看得到的问题就查背光那块,
易修维捷
2017-8-4 11:54
背光升压电路问题,修过几块屏都是这样的,,,
神秘刺杀者
2017-8-4 11:58
屏幕排除了吗,升压的问题
fashion6039
2017-8-4 12:41
应该是屏问题啊 如果电压都正常就没有什么好搞的了··直接换屏
419882552
2017-8-20 14:27
我的也是楼主是怎么修好的啊!bio真的能搞好
jiangzupin
2017-9-7 14:26
第一 联想机器 线刷个BIOS 可能有意外的惊喜哦
