联想一体 C440 暗(黑)屏的疑惑
爱问
2017-7-25 08:52
联想一体 C440 暗(黑)屏的疑惑
C440 上电电流卡在1.3上下,屏幕无显示,拆开后壳,目测调压板没有明显坏件,控制IC=OZ9998AGN.测量故障状态下,相关脚位的电压基本正常,只是24P的电压只有0.11v.相连电阻的另一端的电压5.0v. 表笔电压档触碰9998的21p后电流上升到1.7,屏幕正常了,反复开关、断电,均已经正常。本人学浅,望有高手解惑一二。
(51.61 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2017-7-25 08:49 上传
正常后测量9998的24P的电压5.0v.
二年级
2017-7-25 11:14
OZ9998AGN虚焊或性能不良!有待时间观察下吧.
二年级
2017-7-25 11:14
shingshishi
2017-7-25 11:21
这样估计返修哪是肯定 的。还是要回来的!
红红灬仍是你
2017-7-25 11:43
要搞清楚24P究竟是上拉的还是咋样。最好多测试几天,怕返修、
新芯箱硬88
2017-7-25 11:56
换板子的 升压板 C440 C340 大部分都是这个毛病
爱问
2017-7-25 12:05
估计 还是 9998内部电路的问题
416676219
2017-7-25 12:05
有可能返修,做好心里准备......
小莹虫
2017-7-25 12:29
你还是多测几天 最好先把他换了 这种好的基本都返修
爱问
2017-7-27 08:49
机器放置两天后,老故障出现,测量还是那个问题,换掉9998后OK.希望换IC后可以用段时间。
