标题: 三星外接电源超薄LED系列通病解决方案 [打印本页]
作者: BHYF    时间: 2017-7-25 08:36
三星超薄LED经常会出现,不插信号线加电,数字模拟图标闪动,插信号线黑屏,或者出现无信号连接提示菜单,此故障为程序损坏所致,但是此类机器型号众多,外观相似,且LED背光灯条供电电压和程序有关,刷不好,会彻底不开机,还会用不久烧坏灯条,很难处理!针对这种故障,有一种安全有效而快捷的方法,不用区分屏幕尺寸,机器型号,只要是三星超薄外接14V电源系列的,有百分之九十五以上成功率。那就是直接用新的空白的24C08芯片把原机的替换掉。注意事项:1故障必须和我描述的一致。2更换芯片时注意旁边的小电阻电容不要碰掉.3显示后,进菜单把信号源设为自动。这种方法帮我修复了很多机器,经过了长期的实践检验,行之有效!今天分享给各位同仁,望多加分,多支持,谢谢!
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-7-25 08:44
其实LZ不用换芯片的,把24C08拆下用编程器清空,装回就可以了,或用VGA线接电脑刷三星工厂固件就可以了
作者: BHYF    时间: 2017-7-25 08:47
清空当然可以,考虑到稳定性,最好换新的,很便宜!
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-7-25 08:56
这种通病其实不是芯片坏了,是24C08的芯片资料乱了,所以清空就可以了,就像BIOS坏你刷好的BIOS进去就可以了,不用把BIOS芯片给换了
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-7-25 09:02
三星这种外挂24C08的驱动板,每次开机会自动清空24C08的数据,当数据不能被清空时就会出现连接显示无信号或黑屏
作者: BHYF    时间: 2017-7-25 09:05
鑫茂电脑 发表于 2017-7-25 08:56
这种通病其实不是芯片坏了,是24C08的芯片资料乱了,所以清空就可以了,就像BIOS坏你刷好的BIOS进去就可 ...
知道了,谢谢!这种问题有点奇怪,如果是24c08程序坏了,为什么通过VGA刷程序会好?那可是改变的25芯片程序,会不会是用空的24c08芯片复位了25芯片的出厂程序,搞不太清楚
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-7-25 09:07
刷程序后同时也会清空24C08的数据
作者: BHYF    时间: 2017-7-25 09:12
鑫茂电脑 发表于 2017-7-25 09:07
刷程序后同时也会清空24C08的数据
原来如此,是这个样子,明白了,
作者: 黄炳忠    时间: 2017-7-25 09:33
我以前一般都是换驱动板,下次试试。这样可以省下驱动板的钱,谢谢
作者: BHYF    时间: 2017-7-25 10:21
三星的驱动板可不便宜啊,太亏了1
作者: chenfanghuan    时间: 2017-7-25 10:31
楼主描述的很清晰,如果能附上图就更好了。。加分支持。。
作者: BHYF    时间: 2017-7-25 10:40
好,回头拍几张传上去,谢谢支持!
好,回头拍几张传上去,谢谢支持!
好,回头拍几张传上去,谢谢支持!
作者: BHYF    时间: 2017-7-25 10:41
好,回头拍几张传上去,谢谢支持!
作者: 琪军科技    时间: 2017-7-25 12:29
楼主思路很清晰,思路很重要
