标题: 神州 W230R 开机没显示 [打印本页]
作者: 418923870    时间: 2017-7-25 07:54
标题: 神州 W230R 开机没显示
神州  W230R  开机没显示
插电能开机,电流在0.74A就卡在那里上不去了,外接也没显示,拆机一片尘土,清干净还是一个样,本想刷个BIOS看看,又难找到这老机子的身影子资料,还查清楚板再说,能开机0.74就不往上走了,多半是IO问题,看IO四周用放大镜看是周围有白色的尘粉在那里,用酒精四周擦拭干净,开机电能上1.2A了,机子显示了,幸好没有走弯路,完工。
作者: 流年似火    时间: 2017-7-25 08:58
楼主为甚么能开机0.74不运行,多半是IO问题?
作者: 积小流成江海    时间: 2017-7-25 09:04
粉尘也能引起IO问题不出电压吗,还有神州的老机子1.2的电流会显示吗
作者: 杨健强    时间: 2017-7-25 09:12
同问 为什么能开机0.74不运行,多半是IO问题?不明白楼主这么确定是IO问题
作者: h335162404    时间: 2017-7-25 11:00
为什么能开机0.74不运行,多半是IO问题?不明白楼主这么确定是IO问题,求解?
作者: 耕田的    时间: 2017-7-25 11:01
这也行?、长经验了,,,若是我就干显卡了
作者: 去讯维累死导师    时间: 2017-7-25 11:44
这个真不知道   一般0.7以上我都是干显卡想都不想ec
作者: 418923870    时间: 2017-7-25 14:00
反正是显示了,烂机子也不想多去想,同行拿来的也不会给多少人工,是个12.1寸的机子,1.2插上液晶屏就显示了,其它东西还没装,装了肯不止好像是1.7A左右吧。
作者: 418923870    时间: 2017-7-25 14:14
机子能开到0.74A,它的显卡是自带965芯片,这个芯片大家也清楚吧,是很少有事的,记得前三年有部ACER的机子,就是因为不能进XP 界面,去弄BGA  965芯片,结果板弄了三次BGA ,听信隔离同行上到270度,完蛋了,花了三百多才买回一块板,心痛。其实那机是NEC电容坏。这个机子本身有发霉白色的尘,就想到暴露在外面焊脚的IO。我的思路就是这样想。
作者: 418923870    时间: 2017-7-25 14:15
作者: 418923870    时间: 2017-7-25 14:36
刚才网络卡,按不去多按几下出多几个回复都不知道怎样撒回来,对不起了
作者: 林辉电脑    时间: 2017-7-25 14:39
我去,这都是经验啊。你洗刷刷就好了
作者: 1550861463    时间: 2017-7-25 15:30
0.74 的电流,怎么会想到是i/o,楼主是奇才,不过修好了
作者: 天意wx    时间: 2017-7-25 21:19
他的这个判定 更多的是经验判定了
他的这个判定 更多的是经验判定了
作者: tanglianqi    时间: 2017-7-25 22:15
作者: 三拳    时间: 2017-7-25 22:20
看电流吧,主要是看有没有去读BIOS,我个人觉得应该是最后的io那里的pg出了问题,导致复位出问题了,根本就没跑码。弄完IO,解决了,纯属个人猜测
作者: lk50d    时间: 2017-7-25 23:17
赤裸裸的经验,①看外观有无缺件腐蚀②打对地值有无短路③通电检查。我师傅讲的:ku:
作者: lgq2204    时间: 2017-7-25 23:33
能修好就不错了 如果是我也是先清理干净才修的
作者: 专注主板维修    时间: 2017-7-25 23:46
神舟电脑今天买明天修,看来此电脑的寿命还是比较长的,异类!
作者: tanglianqi    时间: 2017-7-26 09:03
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-7-31 16:04
细节问题把握 的很好,学习哦
作者: 418923870    时间: 2017-8-1 07:58
610506976 发表于 2017-7-31 16:02
请把Bios上传一下号码?、、,,,,
不好意思当时看是老机子就没有去备份BIOS,网上我也找了下资料少。
作者: 丶E时代    时间: 2017-8-1 12:20
修的杠杠的  不错..............
作者: H55    时间: 2017-8-1 13:45
老乌鸦 机器了                    很难修到
