索尼MBX-218维修
搁浅、那段情
2017-7-25 02:05
索尼MBX-218维修
收到客户机器 开机外屏显示 内屏不显 拆机擦屏显换屏幕 拆开屏显没有发现坏的地方 更换了 故障还是一样 KBC附近有个开关和同样主板对比 发现不对劲 调到一样的开启 屏幕亮机
QWER998456
2017-7-25 12:09
这开关 很多奇葩问题 一直干显卡
Sentimental
2017-7-25 14:40
索尼的好多板子上好像都有一些这种拨片一样的玩意
天意wx
2017-7-25 21:20
这种开关一般没有人为因素 不用调的
三拳
2017-7-25 22:15
上次拆个索尼机子,碰到这个我都拍照,生怕哪个手贱,拨了没办法还原了
