联想G475Gx不触发
youliang3136
2017-7-24 23:36
联想G475Gx不触发
今接客户一联想G475GX机器,说是不开机,问客户机器是怎么坏的,说是正常坏的。好吧,上直流电源待机0.01.按开机键没反应,直接拆机……仔细检查主板发现pu401有进水腐蚀现象,16脚vin已经断线,把线补上通电试机,还是不行,仔细测量发现pr411阻值无穷大,换上新的,开机电流一下上去了,亮机了,
人小鬼大123
2017-7-24 23:41
支持分享,有时客户说的也只能听听,不一定就是正确的,哈哈
longzhshi
2017-7-25 08:10
客户让你修机器,有时还让你猜,哈哈!也不是到售后,我就晕了!
wangchao10010
2017-7-25 08:22
这种客户多了,都存着侥幸心理,一般这种问题客户在的话当面指出来给他看,不在的话拍照留存
a772845802
2017-7-25 08:33
学习了】!!!!!!!!!!!
小菜鸟1号
2017-7-25 09:12
人家是怕你给报价格高,就得对这种自以为是的客户报价高一点。不要低。
刘哦i
2017-7-25 12:07
进水了只要不严重一般都能搞好
13129938672
2017-7-25 13:55
你这还算好的 只要机器进的水不多 一般洗一下就好了 有的直接腐蚀的吓人
443621486
2017-7-25 15:13
高手学习了....................
多多
2017-7-25 15:23
其实进水机可以多要些 必竟我们是靠技术和脸吃饭
lijianfeng
2017-7-25 15:34
客户说的只能当做参考,要不然害死人
eerrttyy1
2017-7-25 17:15
我也刚修了个进水的G475 这板子有图纸 相对来说好修点
飞蓝天翱翔
2017-7-25 17:54
学习了!感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!
张小三2
2017-7-25 18:12
修的既简单有快捷,钱到手的也挺快,赞一个
董玉冰
2017-7-25 20:59
楼主够细心赞一个
{:4_113:}
莫非。
2017-7-26 09:19
前几天我也修到过一个 一样是进水到那里 不过问题多一点 芯片Vin断线 电阻也腐蚀 芯片坏
29436804
2017-7-26 12:21
支持分享,有时客户说的也只能听听,不一定就是正确的 继续学习,很不错
5605245
2017-7-29 19:36
其实进水机可以多要些 必竟我们是靠技术和脸吃饭的
