标题: 戴尔台式机有时可以正常启动,有时就启动不了 [打印本页]
作者: zhouyu1ol084    时间: 2017-7-24 22:36
戴尔主机有时可以开机,很正常。有时就cpu风扇和散热风扇转,显示器没有反应,BIOS也进不去,键盘鼠标灯亮,但是按下小键Num Lock键,键盘灯就不亮了,Num Lock就失效无反应。显示器不亮。南桥温度升的很好,烫手。
这是什么问题?
作者: cxghsm    时间: 2017-7-24 23:27
南桥温度升的很好,升的太好了,不行了。
作者: ztjian    时间: 2017-7-24 23:59
先替换电源、内存、CPU、显卡,确定问题出在哪一块先吧。
作者: 18665874952    时间: 2017-7-25 00:15
搞过一个类似的,换南桥换电原竟然可以了
作者: longzhshi    时间: 2017-7-25 08:12
dell的板子很多奇怪的问题,可以刷一个bios试试,就是不好找,哈哈!
