ldyz1314 发表于 2017-7-24 22:00
这个可以把42脚挑起来,试试看还会不会变低,便于区分是EC还是USB供电芯片
lyuejin 发表于 2017-7-24 22:15
这个挑起来不会5V直接过来烧东西吧
ldyz1314 发表于 2017-7-24 22:19
5V接的那个是上拉电阻,阻值比较大,不会烧东西的
lyuejin 发表于 2017-7-24 22:28
那个脚翘起来之后直接不能用了 只有0.几伏
ldyz1314 发表于 2017-7-24 22:31
看R65的那一端有没有5V,还有电阻的阻值,这两个都正常的话,直接取USB供电芯片,取一个试一下
lyuejin 发表于 2017-7-24 22:39
5V是有的 电阻4.7k的已近换过了
cxghsm 发表于 2017-7-24 22:51
测下USB中间两根线阻值,全部不能用大多是桥的问题应该是。
义气登堂 发表于 2017-7-24 23:12
一输出 二电容 三电阻
义气登堂 发表于 2017-7-25 23:34
更换 R65
