标题: 奇怪的戴尔花屏,偶尔会花屏 [打印本页]
作者: a55940    时间: 2017-7-24 21:09
标题: 奇怪的戴尔花屏,偶尔会花屏
个人惯例 美女镇楼
最近遇到好几台都是偶尔花屏,花屏时类似下图,重启就正常了,而且都是进系统后才会出现花屏,进系统之前都正常,而且全是戴尔的!
个人感觉不是显卡,可是又没法测试,桥电路,显卡供电示波器全打了,我也搞不清供电是否正常了,哈哈哈!
所以发到论坛来求大伙支招,如果修好了分享经验!!!
作者: yangyuchengcn    时间: 2017-7-24 21:16
这个都没有修过?这个就是显卡驱动的问题,去官网下个驱动就搞定了
作者: a55940    时间: 2017-7-24 21:24
偶尔花屏                                         也是驱动的问题?
作者: cn1990    时间: 2017-7-24 21:51
用美女要积分,一分不给!
作者: a55940    时间: 2017-7-24 21:58
cn1990 发表于 2017-7-24 21:51
用美女要积分,一分不给!
大哥 不是要积分  真心求助各位如何解决问题
作者: ldyz1314    时间: 2017-7-24 22:06
LZ打驱动试了吗,这个画面怎么感觉就像显示器上的屏线坏所表现出来的现象
作者: a55940    时间: 2017-7-24 22:09
驱动还真没打 明天去打下驱动试试 偶尔出现 在我手里一次都没出现过...
作者: ctk2000    时间: 2017-7-24 22:14
你排除了系统和驱动的问题吗?最后楼主解决了问题吗?
作者: ldyz1314    时间: 2017-7-24 22:21
那就不好搞,出现的频率太小,不好测试,有结果了分享一下,谢谢了
作者: hyy    时间: 2017-7-24 22:25
我还 以为是搞好的呢,做系统装原版驱动试试
作者: a55940    时间: 2017-7-24 22:46
好                                                          的
作者: 萧秋雨    时间: 2017-7-24 22:50
驱动排除了,就有可能是屏线或者屏幕的居多了
作者: 维修技术员    时间: 2017-7-24 22:54
怎么感觉想屏和屏线的问题啊 ,楼主回去试试呢
作者: 大头成功    时间: 2017-7-24 22:57
显卡和显存有问题都会导致这种问题,首先加焊一下!
作者: 义气登堂    时间: 2017-7-24 23:07
老板   这问题不是屏线吗?  别骗我喔
作者: 人小鬼大123    时间: 2017-7-24 23:23
是不是接触不良,重新拆装看看,或者显卡有问题
作者: 感冒不吃药    时间: 2017-7-25 08:19
a55940 发表于 2017-7-24 21:24
偶尔花屏                                         也是驱动的问题?
我遇到过戴尔的机器,不用官方的显卡驱动会自动关机
作者: MFKYFSS168    时间: 2017-7-25 08:27
这个我也修过最后刷BIOS好了。
作者: 511847499    时间: 2017-7-25 08:40
驱动 官网上装个
作者: 江苏阳光    时间: 2017-7-25 08:41
这个是DELL的通病了,原因是驱动的问题,已经处理过多台了
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-7-25 08:46
驱动问题   ,报显卡故障  稳稳的
作者: 火星上的来客    时间: 2017-7-25 09:00
个人觉得屏的可能性更大。。。。
作者: 积小流成江海    时间: 2017-7-25 09:13
我能说我是冲着美女来的吗,这种情况大部分是显卡驱动的问题吧
作者: stone55231    时间: 2017-7-25 09:17
这个肯定是驱动问题了,已经处理了好几台了
作者: 不忘晴天    时间: 2017-7-25 09:17
基本上是驱动问题,有遇到过好几次了
作者: askdsk    时间: 2017-7-25 09:24
上面很多人都说了 显卡驱动问题。  我也碰到过,。 不是硬件问题 ,
作者: chenfanghuan    时间: 2017-7-25 10:38
驱动的概率高些,官网驱动打个试试。。。
作者: jgwx    时间: 2017-7-25 10:58
驱动问题吧@@@先搞成官方驱动在一个个排除
作者: ◇゛六、欲灬    时间: 2017-7-25 10:58
以前有遇见过这个,好像是屏或者电源。 试一试供参考把。
作者: chen781236516    时间: 2017-7-25 13:03
这个颜色没见过、  是不是屏线 的问题,
作者: 小莹虫    时间: 2017-7-25 13:09
这情况像是屏线的问题 你外接是否都正常?还有排除了 务必告诉大家是哪里引起的
作者: 新世维电脑    时间: 2017-7-25 13:59
试过系统的问题,,装完系统打官网驱动
作者: 风和云    时间: 2017-7-25 14:41
我就见过屏线没插好的,也是这样花
作者: 弑恋お    时间: 2017-7-25 14:43
这是这款机器的通病如果你插着充电器开机就不会 更新下显卡驱动就好了
作者: 一招搞定    时间: 2017-7-25 15:02
改集显试试 看能显示不...................................
作者: a55940    时间: 2017-7-25 16:33
能 之前修过一台这种情况 客户急着用 刷BIOS把独立刷没了就正常了
作者: 漂落的梦    时间: 2017-7-25 16:38
这机子我遇到几台了  用电池就这样
