标题: 双敏UH61MT之内存管理损坏 [打印本页]
作者: 菜鸟大神    时间: 2017-7-24 20:51
标题: 双敏UH61MT之内存管理损坏
收到的一块双敏UH61MT-S,故障现象是无内存供电,经查明是内存电源管理损坏,而杰师傅偷懒,找了另一颗芯片让我替换,顺便长长我的见识
经替换后,电压升到1.6V,成功完成了替换。
作者: 梁顺贵    时间: 2017-7-24 21:47
      恭喜你替换成功!
作者: 义气登堂    时间: 2017-7-24 23:09
当时有没有检测  7脚有没有电压
作者: longzhshi    时间: 2017-7-25 08:20
这个芯片,一般找一个料板的同样是内存电源芯片就可以了!
作者: 飞蓝天翱翔    时间: 2017-7-25 17:54
学习了!感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!
作者: 张小三2    时间: 2017-7-25 18:10
这主板见得不多,内存供电坏的不不多。这应该是特例吧
作者: 菜鸟大神    时间: 2017-7-25 19:31
义气登堂 发表于 2017-7-24 23:09
当时有没有检测  7脚有没有电压
没有,直接换了,有电压就扔一边了
作者: 菜鸟大神    时间: 2017-7-25 19:33
哦哦,那应该是很普遍的芯片,所以才能这样简单被替换
