ZXCVWtest
标题: 联想G40-70M屡坏EC求高手解决 [打印本页]
作者: amder123    时间: 2017-7-24 20:33
同行送来一台联想G40-70M单CPU的笔记本说是一杯酒洒键盘上了,几天后等干了开机进到系统就关机了,再开就开不开了。拆机发现键盘背面有点腐蚀的痕迹,主板上却一点也没有。因为是不触发故障,量EC的110脚电压只有0.5V,不正常,换了个EC可以触发了,接上硬盘
刚到系统桌面突然关机了,再开又不触发了,怀疑EC质量不行,又从网上订了2个保上机的换上后用了有3个小时又关机了,再开不触发了,不敢再换了
请大家帮分析下为什么总是坏EC
作者: 佰信科技    时间: 2017-7-24 20:37
是不是哪里电压过高了    开机的时候摸下EC是不是发烫
作者: a55940    时间: 2017-7-24 20:37
出问题之后建议楼主测量下EC工作条件是否满足,遇到过EC周边元器件不良导致这种问题的
作者: 孤云feng    时间: 2017-7-24 21:14
不可能总是坏的,可能是外围元件有腐蚀了
作者: amder123    时间: 2017-7-24 21:50
待机电压测了,都正常,进系统后摸EC一点也不热
作者: amder123    时间: 2017-7-24 21:53
主板上没有腐蚀的地方,键盘也换过了,有点怀疑是开关小板的问题
作者: amder123    时间: 2017-7-24 21:56
每次坏EC都是连接开机键那个引脚电压很低
作者: 江苏阳光    时间: 2017-7-24 21:56
怀疑EC的供电电路有问题,但不排除EC上的信号跟供电串地了导致
作者: 3301809631    时间: 2017-7-25 11:14
这种问题最头痛了,进水的地方在认认真真的处理一下吧
作者: 3301809631    时间: 2017-7-25 11:16
我上次也遇到一台 什么机器忘记了 我那机器的是因为c壳的屏蔽锡纸松了 所以老是烧ec,烧了两个才发现
作者: amder123    时间: 2017-7-27 10:37
从图纸上看开关信号有个100K上拉电阻,可板上却是空位,确定没有掉件.没上拉开关上的电是从EC内部获取的吗
作者: blmama    时间: 2017-7-27 10:47
这个不好说,如果外围电路没问题,直接放弃吧,或者换板。
作者: jgwx    时间: 2017-7-27 10:52
会不会ec里面带程序 会损坏程序
作者: xiaohui123    时间: 2017-8-2 13:18
进水的机器,有可能板层电压串在一起了
作者: 1449177335    时间: 2017-8-2 13:47
换好别接键盘   估计有短路
