标题: 6p触摸时有时无,报价300,通病! [打印本页]
作者: yangwillis    时间: 2017-7-24 19:36
客人拿来一台6p无触摸,描述说触摸有时有有时没有,我立马回应主板问题,其实我也没修过触摸ic,只是我来迅维网看多了知道这个故障,然后客人说会不会是排线接口什么的松了?一般我都会当着客人 的面拆开屏幕扣好给他看,证明不是排线松,报价300客人同意修!拆机发现触摸ic维修过,m1脚被飞线到背面测试点,我记得看过视频说过,飞这种长线解决不了根本问题,必须在m1脚刮开引线接短线,原理我都清楚了,只是我没真正动过,作为新手压力比较大,我还是大胆地干了!干的时候心都颤抖着,我没有刮线,只是m1原来飞的线我重新加焊上好绿油,原来的一碰就掉了,第一次装上开机开不了,加电触发一百毫安一会归零,一下子就慌了,怎么会不开机呢?我又重装了一次,结果开机了,触摸也正常了!真给吓得不轻妈的,可能是我第一次装的时候我开300度,风速调到零,没装好,第二次我用400度,风速30,大概吹十几秒装上就好了。
试机正常之后打电话叫客人过来拿机,最后还和客人说保修一个月,因为我担心这样飞的长线还是不稳定,然后美滋滋地收了3张毛爷爷!
第一次修好6p触摸通病,各位同行,师傅们!有问题请指教指教小弟!
作者: 迪佛    时间: 2017-7-24 19:52
支持一下,胆大心细最重要
作者: 程经纬    时间: 2017-7-24 21:01
谁说飞对面测试点不行的?我经常都是这么干的,没有一点问题。
作者: 天天向商    时间: 2017-7-24 21:01
没有重新补线怕会返修的,最好弄一下
作者: xwxfx    时间: 2017-7-24 21:16
300 这么贵 也修啊   你们那边市场行情 不错啊
作者: yblnm    时间: 2017-7-24 21:35
#在这里快速回复#看来是上家手工不行,让楼主捡着了
作者: 欲望三国    时间: 2017-7-24 21:47
线飞的太长了吧,不怕绝缘没处理好出问题哦
作者: 维修技术员    时间: 2017-7-24 23:03
这这飞线我也经常看到,我一般就在附近飞线,总觉的线太长不好
作者: yangwillis    时间: 2017-7-25 01:06
哈哈, 可能这样容易脱落或者接触不良吧,具体我也没明白
作者: yangwillis    时间: 2017-7-25 01:08
迪佛 发表于 2017-7-24 19:52
支持一下,胆大心细最重要
多谢多谢,刚接到一个5s进水修开机之后蓝屏重启,还不确定问题
作者: yangwillis    时间: 2017-7-25 01:11
天天向商 发表于 2017-7-24 21:01
没有重新补线怕会返修的,最好弄一下
恩,我经常想着客人什么时候会不会拿过来返修,过了好几天没见过来呢
作者: yangwillis    时间: 2017-7-25 01:16
我也是捡着漏鱼,价钱方面也是看人的,有的人不嫌贵,有的人一百多还嫌贵,修手机也学习着言察观色,经验很重要
作者: yangwillis    时间: 2017-7-25 01:17
哈哈,我也是这么想的。。。。
作者: yangwillis    时间: 2017-7-25 01:19
恩, 以后会注意这个细节,他原来那根线就是绝缘的,粗的0,1mm那种
作者: 暮光之城a    时间: 2017-7-25 01:20
在华强北这边60左右,修这种问题像捡到宝一样。
作者: yangwillis    时间: 2017-7-25 01:21
嗯嗯,线长容易断,接触不良松动
作者: computer321    时间: 2017-7-25 08:43
楼主是自学成才呀~佩服佩服~有时间多逛逛论坛,会有意想不到的收获~学习了
作者: 蓝冠草先生    时间: 2017-7-25 11:07
作者: 250313118    时间: 2017-7-25 12:22
5s 蓝屏先看一下螺丝孔。
作者: 250313118    时间: 2017-7-25 12:24
飞的长,每次 都直接飞边上的小点。不用飞这么长线。
作者: yangwillis    时间: 2017-7-25 17:50
250313118 发表于 2017-7-25 12:22
5s 蓝屏先看一下螺丝孔。
恩,搞好了,泡了一晚洗板水开机正常了,没有蓝屏了
作者: yangwillis    时间: 2017-7-25 17:54
那么便宜,不过那里大神太多,修这个跟玩一样,不过万一遇到*WF词语*,板废了那不是亏大了
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-7-25 18:08
最厉害的就是大通病门   多谢楼主的无私奉献
作者: yangwillis    时间: 2017-7-25 18:22
我也不算是自学,说起来一把辛酸泪!当初去广州爱某培训交了几千块学了3个月,学不到什么出去当了半年学徒,刚开始连焊个充电口,拆个机都心惊胆战的,感觉自己之前走弯路了 ,提醒入行的新手要学就去迅维或有实力的档口,现在很多的所谓培训幌子太多,实际维修上没什么可学,纸上谈兵多,这样不仅浪费时间还学习慢还要去档口学一年半载的,还挣不到钱的。
作者: yangwillis    时间: 2017-7-25 18:30
不客气,大家多交流多分享多发原创,一起学习!
作者: xwxfx    时间: 2017-7-25 23:24
yangwillis 发表于 2017-7-25 18:22
我也不算是自学,说起来一把辛酸泪!当初去广州爱某培训交了几千块学了3个月,学不到什么出去当了半年学徒 ...
花了几千啊                            我想知道
作者: 151891861    时间: 2017-7-25 23:36
希望在迅维学完,能够无压力干这种故障。
作者: lucy    时间: 2017-7-25 23:54
飞线当然选择就近原则 越长故障率越高
作者: 250313118    时间: 2017-7-26 08:59
也都差不多了,一竞争价格就下去了。
lucy 发表于 2017-7-25 23:54
飞线当然选择就近原则 越长故障率越高
有道理。。
作者: 250313118    时间: 2017-7-26 09:00
151891861 发表于 2017-7-25 23:36
希望在迅维学完,能够无压力干这种故障。
这种肯定没问题了。
作者: 250313118    时间: 2017-7-26 09:01
这么容易。。。你都泡一晚上的。小心把板泡烂了。遇到过泡时间 久了,直接掉件的。
作者: 梦1场    时间: 2017-7-26 12:38
    时间 那么就以后 板稳定吗
作者: guojinbao1427    时间: 2017-7-26 13:38
我原来也飞过这么长的线,后来发现还是短点好,返修低
作者: yangwillis    时间: 2017-7-26 18:46
xwxfx 发表于 2017-7-25 23:24
花了几千啊                            我想知道
6800,加上吃宿花费都一万左右了
作者: 王克林    时间: 2017-7-27 08:24
300不贵吧!!!我修的话也差不多这价,,低于150的不修。。。。。。
作者: l2965687    时间: 2017-7-27 10:51
不需要飞线    拖点锡匠也可以
作者: 起步总是很难    时间: 2017-8-4 01:10
这种线路虚焊,碰到就是捡到。运气不错。绿油固定后估计能用很久,BGA补线用绿油在边上固定一般不会返修。
作者: richy-    时间: 2017-8-4 09:01
   老司机 !双击 666 +  关注.....
作者: 焊丝    时间: 2017-8-4 11:19
旁边就有点为什么要飞长线呢
作者: 张闲逛    时间: 2017-8-4 13:57
多干就好了   一开始都这样  生怕出问题
作者: 志强不息    时间: 2017-8-4 14:48
老司机!双击666+关注....老司机!双击666+关注....
作者: 最爱雨茶    时间: 2017-8-4 15:17
楼主那边行情不错啊,手工还很好,多谢分享了!
作者: 手工作业    时间: 2017-8-5 14:33
哈哈!修客户的就是爽 我这儿二百六 二百八    商家就  一百块钱
作者: 沈世军    时间: 2017-8-5 16:50
作者: 店长    时间: 2017-8-13 14:41
一直听说是通病  没搞过
作者: 加菲小老虎    时间: 2017-8-13 15:03
这么嗨,有问题的能发过去弄不?
作者: 志强不息    时间: 2017-8-13 16:14
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: xuetongjun    时间: 2017-8-14 12:57
#在这里快速回复#这些阻值要自己测试的 ,一般我不用别人的,
作者: 151891861    时间: 2017-8-14 22:23
400度,真牛逼。你不怕把别的芯片吹死了。
作者: 沈世军    时间: 2017-8-14 22:34
作者: 卢东明    时间: 2017-8-25 08:38
支持一下,胆大心细最重要哈哈, 可能这样容易脱落或者接触不良吧,具体我也没明白
作者: liuhui19738520    时间: 2017-8-25 13:17
胆大心细厉害!  我们修笔记本芯片级维修的修手机就感觉零件太小不敢下手,就害怕搞坏!
作者: 406965195    时间: 2017-8-25 13:22
我也接到一台这样的,不敢搞
作者: zh19831031    时间: 2017-8-25 15:12
yangwillis 发表于 2017-7-25 01:16
我也是捡着漏鱼,价钱方面也是看人的,有的人不嫌贵,有的人一百多还嫌贵,修手机也学习着言察观色,经验 ...
这句话非常有道理~有人100块都嫌贵,还说不修了,重买一台。
作者: 吃老衲一掌    时间: 2017-8-25 16:26
还有这种操作,老哥稳健啊、!!
作者: 回音哥    时间: 2017-8-25 18:41
刮开线飞就可以了
作者: zhouhy    时间: 2017-8-25 19:19
飞线长,一个容易受信号干扰,另外一个影响阻抗匹配,一般高频的信号线路不能太长
作者: yangwillis    时间: 2017-8-27 02:38
我没学过电脑不知道和修手机的差距,我觉得手机的话需要丰富的维修思路和熟练的手工,我想问下我台电脑放久了突然不开机了一般什么问题多?
作者: yangwillis    时间: 2017-8-27 02:40
阻抗匹配我不太理解?能否请教解释一下?
作者: hbqfkj    时间: 2017-8-27 09:00
胆大心细就好   ,     手工都是连出来的
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-8-27 09:36
长线是不是不能抗干扰啊,所以要短线
作者: 17686533026    时间: 2017-8-29 10:59
我们这里报价都是80。。。。。还是你们哪里好呀!!!!!
作者: redfish133    时间: 2017-8-29 11:19
                       手艺不错咯。
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2017-8-30 10:40
飞线长没关系,半截用绿油点几下粘住。
作者: 天赐福兮    时间: 2017-8-31 10:12
线那么长 绝缘难做啊 直接飞边角小点不是美观又实用安全的
作者: 852867393    时间: 2017-9-1 11:49
可以可以值得学习,这个就是要胆大细心
作者: yezhengming    时间: 2018-5-8 06:17
0.1的会不会太粗呀,我刚开始学,多多指教
作者: 13293579388    时间: 2018-5-8 09:47
作者: 无极性电容    时间: 2018-5-8 10:24
我们这边同行价格都已经变成80块了,好羡慕楼主报的价格
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2018-5-8 17:20
你走在我前面了,我还没有动过手
作者: wing213    时间: 2018-5-8 19:07
这个价格报的不错,不过还是就近飞线好看点。
作者: 小赵d    时间: 2018-5-8 20:34
作者: weiyandiannao    时间: 2018-5-8 22:26
直接下芯片刮点补线涂绿油,几分钟的事
作者: 新人求罩    时间: 2018-5-8 22:31
飞的线太过长 手机不比笔记本 手机经常性甩动 线过长会断 或者接触点荡脱离 也许你这个机器上家修好了的 没使用多久如此脱离了 说不好
作者: xiaoming198708    时间: 2018-5-8 23:31
这线飞的太夸张了吧,慢慢刮线啊,美观又稳定
作者: 手机维修201507    时间: 2018-5-9 15:18
楼主手工666666666666666666666666
作者: shen1230147    时间: 2018-5-13 15:27
刮开飞线最好了。其他的麻烦。啊啊啊啊啊
作者: 梦之吻6    时间: 2018-5-14 13:25
6p这种捡钱的活修得最多了 收同行才八十
作者: Gxe    时间: 2018-5-14 20:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 疯狂的依赖    时间: 2018-5-14 22:19
400度吹触摸么?  我都是320度 也很容易吹下来
作者: as815799417    时间: 2018-5-15 09:55
你这线飞的是很长  建议刮开M1 直接补
作者: myf2010    时间: 2018-5-15 10:04
谢谢楼主无私分享了,感谢一下。。。。。
作者: kdb1977    时间: 2018-5-15 10:11
你们那边不错啊,我们这边修个触摸最多80
