标题: Think Pad X1 Carbon 掉电花屏已解决 [打印本页]
作者: 会员1113283    时间: 2017-7-24 19:36
  最近修了好几台X1 的机子都是说花屏而且用着还掉电,这款机子用个通病就是屏线。
论坛也看到好多基本上都没解决,修了好几台感觉不是通病应该,可以帮助没思路的解决一下
机子拿来是花瓶,忘记拍照了不打算发帖的,开机可以开就是花屏一会就掉电0.35   0.37左右不加点了  就一直躺那了,看论坛有刷BIOS的也用说U虚汗的我都试过了,第一次搞的时候都没解决,仔细测量了一遍,来跟小烟顶一下子思路就来了,结果内存虚汗。
   修了好几台都是这个问题不知道算不算通病。板载内存灌黑胶的
作者: 会员1113283    时间: 2017-7-24 19:41
忘记说了,这个机子板载内存没把握做好最好是交换主板,我是先做BGA不过返修率高,换板子我问的要1300,
作者: liya881029    时间: 2017-7-24 19:56
楼主加焊的全部内存颗粒??还是哪个?
作者: bjblyj    时间: 2017-7-24 20:07
你是加焊的内存颗粒吗???????????????????????
作者: 甲壳虫001    时间: 2017-7-24 20:18
楼主是全部内存颗粒都搞了吗?还是固定的几颗呢?直接换掉内存颗粒呢?
作者: song好久不见    时间: 2017-7-24 20:27
LZ解决了 世界性疑难杂症啊    显存背面和正面 都有胶  你换那个好的呢 八个显存颗粒 还有你这是X1哪一款的
作者: song好久不见    时间: 2017-7-24 20:28
还有你是换的显存 还是加焊的    要是维修 估计也就是CPU热了 机器就亮了  不稳定啊
作者: a55940    时间: 2017-7-24 20:34
我想知道楼主是如何确定板载内存的问题,这种情况你加焊可能会预热到旁边的元器件,不知道可有返修,持续关注中
作者: 天天向商    时间: 2017-7-24 20:48
8个板载颗粒都加焊,需要一定时间啊
作者: 小莹虫    时间: 2017-7-24 20:48
是屏线还是板载内存颗粒空焊?感觉你说的是内存颗粒 结果又写的屏线通病?有点不太理解
作者: 会员1113283    时间: 2017-7-25 17:43
liya881029 发表于 2017-7-24 19:56
楼主加焊的全部内存颗粒??还是哪个?
跟做BGA  显卡一样的     做内存 U要隔热 ,
作者: 会员1113283    时间: 2017-7-25 17:44
嗯呢。  跟做显卡一样的 不过成功率低     看你技术了
作者: 会员1113283    时间: 2017-7-25 17:45
全部换完还不如换主板 价格不划算啊   ,跟做显卡一样干
作者: 会员1113283    时间: 2017-7-25 17:46
我没换  跟做显卡一样的干。  假焊   不过成功率比较低  我的或许会返修
作者: 会员1113283    时间: 2017-7-25 17:47
a55940 发表于 2017-7-24 20:34
我想知道楼主是如何确定板载内存的问题,这种情况你加焊可能会预热到旁边的元器件,不知道可有返修,持续关 ...
嗯你说的很对,我确实只是假焊了内存不过 返修肯定会的  但我敢肯定是内存根据电流各方面都应该是
作者: 会员1113283    时间: 2017-7-25 17:48
这个有屏线的通病 但 我这个是内存  板载内存。  我像做显卡那样做的结果好了三个月不来就绝对稳定了
作者: huangwerty    时间: 2017-7-25 17:52
这么高级的问题都搞的定啊 。不过这个黑胶显卡我可以做一下,  你这个黑胶内存咋搞的  跟做显卡一样么/能不能行
作者: xutangjian    时间: 2017-7-25 17:53
内存虚焊的多啊
作者: song好久不见    时间: 2017-7-25 18:24
去年 遇到很多14款的X1 维修也是加焊 可是最多的也就几天就返修 后来直接不修
作者: 指纹密码    时间: 2017-7-25 20:13
这个机器CPU 容量虚焊 这有多了个内存了。。。。
作者: 黄沙    时间: 2017-7-25 20:27
以前遇到过一台  记得拿来时不亮机  放了下电就好了 放了一晚上又开不了 风墙吹一下CPU又能开 最后搞不好换班的
作者: tanglianqi    时间: 2017-7-26 06:59
作者: huha0012    时间: 2017-7-26 08:33
打黑胶的内存 还的慢慢的焊
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2017-7-26 09:20
黑胶的不好整啊 温度高了不行 低了锡珠不化 不好掌握啊 楼主你用的啥BGA多少温度啊
作者: 12301230123    时间: 2017-7-26 09:33
8个板载颗粒都加焊,需要一定时间啊
作者: 904144338    时间: 2017-7-26 09:40
这种直接把内存颗粒全部取下重新值球就不会返修了
作者: 长治维修    时间: 2017-7-26 09:43
内存不需要BGA的吧?直接风枪就可以呀,我焊笔记本的显存都没有上过BGA呀?
作者: l504872148    时间: 2017-7-26 09:45
板载内存颗粒虚汗的问题不是很多 颗粒有问题的可能性大 不知道这么焊能不能用的住啊但愿不要返修
作者: 李江米    时间: 2017-7-26 09:48
这种不如换班来的省心,万一返修了会想死。,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 475225665    时间: 2017-7-26 10:10
全部加焊 还是单哪一个咯     看不到图  最近是不是论坛服务器有问题
作者: qq156470167    时间: 2017-7-26 10:15
这个拆板载存 很容易断线哟。。。。。
作者: 李怀利    时间: 2017-7-26 10:23
厉害了啊 楼主
作者: 代子易    时间: 2017-7-26 10:24
加焊的内存颗粒吗?具体哪一个啊,还是都加焊
作者: sy104689983    时间: 2017-7-26 10:25
这种加焊能顶多久 ?现在碰到X1直接就不修了
作者: 心累了无痕    时间: 2017-7-26 10:40
现在板载内存的机器也多起来了,内存虚焊的也多,前几天修了台DELL 的开机报警不显,加焊了内存不跑码,最后全植了一遍才好,十六颗显存啊,还好没有黑胶。
作者: 原振伟    时间: 2017-7-26 11:13
建议以后写帖子还是明细点好
作者: 会员1113283    时间: 2017-7-26 17:56
xutangjian 发表于 2017-7-25 17:53
内存虚焊的多啊
恩恩   是的   这款机子  不好搞  内存太多了    加焊有风险啊
作者: 会员1113283    时间: 2017-7-26 17:57
这款机子 改变了对  森克的 印象了    加焊有风险, 换主板太贵
作者: 会员1113283    时间: 2017-7-26 17:59
a529194556 发表于 2017-7-26 11:56
LZ解决了 世界性疑难杂症啊    显存背面和正面 都有胶  你换那个好的呢 八个显存颗粒 还有你这是X1哪一款 ...
  型号  图片里面都有   加焊只能全部加焊因为不好确定是那一颗, 不过风险百分之98
作者: 江苏阳光    时间: 2017-7-26 18:03
内存颗粒应该可以买到更换的吧,要是CPU的话这板还是算了,不要修了
作者: askdsk    时间: 2017-7-26 18:05
这款机子  很恶心的 。 不好弄。 好几台都放弃的,
作者: blueskycw    时间: 2017-7-26 18:07
这个风险太高了,还是不要搞,不显示就麻烦了
作者: 光之风    时间: 2017-7-26 18:14
{:4_113:}除胶大神
作者: support    时间: 2017-7-26 18:21
X1机器见了好几台了,一般都搞不定,最后都是退了。下次试试!
作者: 392558222    时间: 2017-7-26 18:59
楼主加焊的全部内存颗粒??还是哪个?
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-7-26 19:23
这个机器贵啊  一万多啊     真是给力啊  这个你也能高到
作者: 张启辉    时间: 2017-7-26 19:23
我也想知道楼主是如何确定板载内存的问题,,,怎么测的?谢谢
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-7-26 19:36
我上次也是花屏拆这些内存颗粒,但没做好,搞到没显示。最后换板了,超贵。
作者: 海普    时间: 2017-7-26 19:46
好样的,这种情况一定要注意,避免走弯路
作者: 新手豪    时间: 2017-7-26 20:18
这种机器不好修 ,都是灌黑胶的,修了几个不亮机的,只修好一个
作者: QWER998456    时间: 2017-7-26 21:15
  看运气  坚持一两个月就好了
作者: 会员1113283    时间: 2017-7-26 22:02
QWER998456 发表于 2017-7-26 21:15
看运气  坚持一两个月就好了
嗯嗯。 我修过好几台都这样的  没怎么返修  所以 还是按原来的方法去搞的应该没事
作者: 会员1113283    时间: 2017-7-26 22:05
主要不 是价格的问题么?   不然我也不去加焊啊
是的   我也是被逼无奈啊 ,这次搞不定下次  遇见不还是一样的吗
作者: 会员1113283    时间: 2017-7-26 22:06
大神说的对我之前也是很害怕。 但是这东西你不去做你永远不知道。能不能行啊
作者: 会员1113283    时间: 2017-7-26 22:07
加油啊   大神,  这个可以有哦     以后遇见就不怕了,
作者: 会员1113283    时间: 2017-7-26 22:08
392558222 发表于 2017-7-26 18:59
楼主加焊的全部内存颗粒??还是哪个?
这东西肯定是内存颗粒 了    不然还能加焊那个 啊  。没法确定具体是那一个所以全部加焊
作者: 龙笑天    时间: 2017-7-26 22:08
学习了,现代本子越来越薄,板子集成度,也很高,外加,配件都奢侈啊,谢谢楼主发帖,给提供了思路,明知道故障,成功率却很低
作者: 会员1113283    时间: 2017-7-26 22:09
    其实都是瞎折腾,  换班太贵了  没办法  不逼自己一把不行啊 你也知道这市场 。都饿的吃土了
作者: 会员1113283    时间: 2017-7-26 22:10
根据你自己的经验,这电流跑的你说到哪了? 你加焊一下以后在看效果, 对比一下确定问题,你是没被逼到走投无路过
作者: 会员1113283    时间: 2017-7-26 22:11
嗯嗯  我问了一下这个主板单购的话要1300呢? 当时我也是怕事 ,不过赔了没关系  张知识了你说是吧!维修路就是这样拿钱买经验
作者: 会员1113283    时间: 2017-7-26 22:13
不错了  慢慢来啊 ! 已经修好一个不错了,比起那些没敢搞的人好多了。 要有自信啊 !这样才有底气搞好
作者: 会员1113283    时间: 2017-7-26 22:15
龙笑天 发表于 2017-7-26 22:08
学习了,现代本子越来越薄,板子集成度,也很高,外加,配件都奢侈啊,谢谢楼主发帖,给提供了思路,明知道 ...
同感啊   大神! 现在钱难赚啊!一个机子才多少钱,消费高的地方你不去个搞,没钱赚。换板子的话人家干脆就换机子了。所以说这个东西要自己去钻研才行。
作者: 新手豪    时间: 2017-7-26 22:21
说实在 碰到这种机器 我都不想接 不好修 ,问题还多
作者: xionw457    时间: 2017-7-26 22:40
是直接加焊下有内存颗粒的那部分主板吗?
作者: 本人新手    时间: 2017-7-26 23:14
是bga焊台搞得还是风枪搞得      是重值还是加焊啊
作者: airv    时间: 2017-7-26 23:18
我也是看到最后才明白
主要也是写的内存内存颗粒
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-7-26 23:53
楼主你说的到底是内存虚焊还是屏线问题,没有看得太明白
作者: 会员1113283    时间: 2017-7-27 09:47
我去这还不清楚么  内存颗粒虚焊啊
作者: 会员1113283    时间: 2017-7-27 09:50
xionw457 发表于 2017-7-26 22:40
是直接加焊下有内存颗粒的那部分主板吗?
   恩恩,是的  ,成功率极低   用心点搞
作者: 红河科技临B09    时间: 2017-7-27 10:17
学习了很少修到X1的机器
作者: xuekang123    时间: 2017-8-1 14:21
屏线的遇过接触不良的,重插下就好了。最近遇到台估计是板载内存问题。开机亮logo,就开始花屏,然后反复掉电重启。拔电冷一下,又可以开机,胶点的真的好恶心,主板都不美观了,呵呵
作者: ◇゛六、欲灬    时间: 2017-8-1 14:23
这个是加焊还是重止啦。。。。。。。
作者: MAZHIYOU    时间: 2017-8-1 14:50
最恶心的就是观黑胶的了,加焊基本没什么用、
作者: coolzhaozhao    时间: 2017-8-1 15:07
现在都拿内存来当显存了,内存不过机子慢,说不定你加焊的时候吹到其他的呢,也难说,有规律的花就有肯能内存了
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-8-1 15:23
内存虚焊也会导致断电?不是屏幕却色啊
作者: 永不磨灭    时间: 2017-8-1 15:23
CPU坏了,         加热就可以亮机
作者: small    时间: 2017-8-1 15:34
8个板载颗粒都加焊,需要一定时间啊
作者: 堕落1986    时间: 2017-8-1 15:43
作者: 邓超威    时间: 2017-8-1 15:59
专业换换主板X1 小程本本  加焊会返修没必要搞
作者: 会员1113283    时间: 2017-8-2 18:19
  嗯嗯  说的是 。等回来的时候把坏的内存取掉  或者屏蔽就好了
作者: tanglianqi    时间: 2017-8-2 18:34
作者: 主角小子    时间: 2017-8-2 18:53
X1C我就没修好过!后来看见就说修不了。
作者: 会员1113283    时间: 2017-8-2 19:07
   e  哥们是有阴影了么?修东西就这样,自己多研究研究就行了
作者: chewenfeng    时间: 2017-8-2 19:23
我总感觉这个修好的几率不大   联想这些机器的胶和以前IBM T61的那种还不一样  这种胶好硬
作者: 诚微科技    时间: 2017-8-2 20:15
你是加焊还是重植?这个主板应该挺薄的!
作者: 会员1113283    时间: 2017-8-3 17:02
诚微科技 发表于 2017-8-2 20:15
你是加焊还是重植?这个主板应该挺薄的!
用  含油  加焊跟做显卡一样做  控制好温度 太高不行
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-8-6 17:38
作者: 龙横四海    时间: 2017-8-6 21:15
这个机子板载内存坏得太多太多,内存灌了可恶的黑胶,难搞
作者: a842028812    时间: 2017-8-6 21:28
加焊板载内存,返修率肯定高。。。。。。。。。
作者: 起步总是很难    时间: 2017-8-6 21:52
X1的机子我碰到都是不亮机,CPU虚焊,内存空焊没碰到过
作者: 会员1113283    时间: 2017-8-6 23:54
  多谢大神加分鼓励,   这个或许又是一个通病吧 。花屏且掉电
作者: tanglianqi    时间: 2018-7-28 14:14
作者: 我锋我有型    时间: 2018-7-28 14:51
这个机器修的很没信心,一般不愿意接
作者: caohengping    时间: 2018-7-28 14:54
这个种机修好返修太高直接换板比较好还省事不少
作者: 国歌78    时间: 2018-7-28 14:58
楼主加焊的全部内存颗粒??还是哪个?
作者: suyajuncn    时间: 2018-7-28 15:07
作者: 马立东    时间: 2018-7-28 15:30
这个内存是不是用风枪吹吹就行吗。...................................
作者: tanglianqi    时间: 2018-7-28 22:12
