标题: 关于DP904C和CQ系列,5Q系列互相代换 [打印本页]
作者: 月色荷塘    时间: 2009-6-2 11:58
今天修一三星CRT显示器,电源不启动,检查后是DP904C损坏,由于手里没有此块,查阅DP904C的电路资料后,发现和CQ XX65(CQ0765等等)系列13V启动,5Q XX65(5Q0765等等)系列18V启动,管脚定义完全一样。
在论坛上搜索均说不能代换,由于管脚定义完全一样,启动电压也完全符合要求。所以决定用5Q1265代换,装上5Q1265后,再把3脚接的稳压管换成18V稳压管后,开机。成功修复。
总结: CQ 5Q XX65系列代换DP904C时需要把3脚的稳压管换成18V稳压管。
CQ系列和5Q系列唯一的区别的启动电压不一样,只需要修改启动电压即可互相代换。如果不修改启动电压的话,就会出现论坛里兄弟说的代换后出现间隙性叫声(这在维修TV时,CQ和5Q已经代换成功的)。
DP904C.pdf
129.77 KB, 下载次数: 122, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
KA5Q0765RT.pdf
192.5 KB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 不断创新    时间: 2009-6-2 14:05
DP904不是很难买到啊      修显示器的都应该必备的配件啊
   楼主不要骂我啊    DP904用的不是很多
作者: 月色荷塘    时间: 2009-6-5 11:18
好买和不好买是分地方的,还有如果你刚好急要材料而手上刚好没有,就需要代换了,发这贴不是元件采购问题,而是维修的一种方法和经验是钱买不来的。呵呵
作者: 来自本拉登    时间: 2009-6-6 16:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
