ZXCVWtest
标题: E1-472g不触发 [打印本页]
作者: 12301230123    时间: 2017-7-24 19:12
标题: E1-472g不触发
如题  不触发 ECbios 桥BIOS刷了  待机正常上电0.1掉电 无解呀  这个U桥一体的还有必要折腾吗!
作者: song3589    时间: 2017-7-24 19:18
是不是后续有短路没查....
作者: 维修技术员    时间: 2017-7-24 19:41
应该是少电压或者有短路导致的,再查查吧,CPU挂了就没必要弄了,
作者: hejwxhn    时间: 2017-7-24 19:42
点位查看ec到南桥,南桥到ec信号是否发出,和收到
作者: 3301809631    时间: 2017-7-25 11:37
0.1的话应该有电压没有出来吧 先修电压
