索尼不上电通病
bruce
2017-7-24 19:05
索尼不上电通病
最近一个月修好了5台索尼PCG-71212T 不上电的机器
每次都是没有待机,3V5V主供电芯片没有电压,
PU19 pin6 没有19V ,就从PF1 处一一测量,发现PQ2 123脚19v正常 5678脚没有电压
发现后级短路,就用绕机发维修节省时间 ,直接给PU19 pin6 直接供电,上电果然大电流 ,发现PC168 发烫,更换PC168 电容,3v5供电正常,
顺利开机
(306.34 KB, 下载次数: 66)
下载附件
保存到相册
2017-7-24 19:05 上传
song3589
2017-7-24 19:19
遇见送钱的机器就是不错..
优万维修员
2017-7-24 19:25
最喜欢修这样的机器了
尘封回忆
2017-7-24 19:32
又是电容造成的短路,喜欢修这样的机器
维修技术员
2017-7-24 19:36
这样的机子修的就是爽 0材料成本,立等可取,兼顾维修效率和利润,这才是真正的维修
hejwxhn
2017-7-24 19:46
大短是维修界的福音,快捷,而且无成本
shenxifeng
2017-7-24 20:11
我也喜欢,昨天修了一个G510,一样的毛病,烧机烧出来了,不错
肖成荣
2017-7-24 20:13
还有个索尼不通电是3个反相器,中间那个反相器电压不正确,导致不通电,所以那也是通病
兄弟电脑电器
2017-7-24 20:56
天天有这机修真是好事,我有碰到是分压电阻坏
影迷zz
2017-7-24 21:10
楼主又捡钱了,遇见大短的 心情都不一样了 哈哈
江苏阳光
2017-7-24 21:52
这个应该是通病了吧,这类问题有图纸的话还是很快的
小刘先森
2017-7-24 22:03
通病才是我们维修界的福音 感谢楼主 分享
萧秋雨
2017-7-24 23:50
直接飞过隔离保护都能检测出来问题了
萧秋雨
2017-7-24 23:50
直接飞过隔离保护都能检测出来问题了
积小流成江海
2017-7-25 09:18
有通病的机子是我们最愿意看到的,大短路一般都比较好修点
416676219
2017-7-25 10:18
多谢楼主分享经验,字数不够....
想和你做朋友
2017-7-25 10:22
索尼机比较少大短吧,还是联想Y系列的比较多
莫非。
2017-7-25 10:31
直接19v上吗???? 这样烧鸡不行哟
drema
2017-7-25 10:37
电容坏了,哈哈检到钱了老板。每台机器问题找到就好
renyushen
2017-7-25 10:51
这种问题最喜欢碰到了 修的快还稳定
电脑E家IT
2017-7-25 10:57
一修机还是好修点,要是被动过了,搞不好出来几个故障
hongcheng138
2017-7-25 10:58
这样的机子修的就是爽 0材料成本,立等可取,兼顾维修效率和利润,这才是捡钱的机器
zssdxx
2017-7-25 10:59
好像没遇到过,
◇゛六、欲灬
2017-7-25 11:01
这样也算烧鸡把。。。。。 哈哈哈。
X坚强的小绵羊
2017-7-25 11:03
楼主捡到钱啦 哈哈
dakai1988
2017-7-25 12:28
是直接给3V5V芯片6脚强加上19v么 然后加电摸出来的???
红太阳电子
2017-7-25 13:13
公共端电容短路维修那是捡钱
tanglianqi
2017-7-25 13:16
又是电容造成的短路,喜欢修这样的机器
小莹虫
2017-7-25 13:20
这个就是公共点短路吧?还是你每次都这个电容坏了 所以才是通病?
零度之影
2017-7-25 13:22
铁了心的爱你
2017-7-25 13:24
这个一定得收藏 好东西 下次碰到就简单了
铁了心的爱你
2017-7-25 13:24
不过现在索尼没有新机生产了 呵呵
1056571987
2017-7-25 13:25
有些机器吧大短会造成不充电 。。。。。
aoa0628101
2017-7-25 13:27
碰到这样子的机器 我都好激动
专注棒棒糖二
2017-7-25 13:27
天天有大短的修多好
13129938672
2017-7-25 14:01
一般机器都是电容 还是经验丰富
晟晟晟
2017-7-25 14:02
大短的机器我喜欢,基本不用换芯片
谌谋檀
2017-7-25 14:19
大神遇到的问题都是通病 秒杀
谌谋檀
2017-7-25 14:21
大神遇到的问题都是通病 秒杀
谌谋檀
2017-7-25 14:22
大神遇到的问题都是通病 秒杀
风和云
2017-7-25 14:33
sony,的新机器还是好修的,变态的是华硕,不好整。这个问题是捡钱啊,楼主
jgwx
2017-7-25 14:37
都是电容坏呀,一般这种问题都是设计缺陷吧 基本都是贴纸 或者c壳引起的
林辉电脑
2017-7-25 14:37
又有多少机器是这样的问题呢?很少
起步总是很难
2017-7-25 14:38
碰到就是捡到了,运气真不错哦。另外这机子有图纸吗?
djingkai
2017-7-25 14:52
这样捡钱的机器修着最得劲了,爽歪歪的感觉
jy1035774095
2017-7-25 15:15
大短的机器一般都是滤波电容不良导致的。学习了。
904144338
2017-7-25 15:20
索尼的通病,,,修到过好几台。。。。。
naive
2017-7-25 15:26
SONY 的机子好多不通电的就是3,5那边出问题的
naive
2017-7-25 15:28
索尼的机子还有的显卡问题也多,修的多了都会有印象
aini3365338
2017-7-25 15:31
这种问题的机器是维修人的福音,我都好久没有修到这种机器呢。
chengdengjiang
2017-7-25 15:32
我们大部分都是 别人搞得像屎一样的 才到我们手上 还嫌贵
两颗虎牙
2017-7-25 15:33
这个机器的通病了,都知道了设计有问题
jxc1689
2017-7-25 15:40
能遇到这种机器真是幸福啊
fate星辰
2017-7-25 15:41
我最喜欢这种通病了 修的快还稳定
小问题要搞成大
2017-7-25 16:13
能有一台这样的就感到很欣慰了,居然达到了逆天的五台,躺钱了
学徒001
2017-7-25 16:14
得钱的机器,每天来 1 个到2个 不错了
secalexno02
2017-7-25 16:19
PC168 这电容标号我都记熟了 我也遇到不少了
一修本本
2017-7-25 16:19
我有一台没修好,机器刚拿 走,来晚了,,,,,,,
金时效
2017-7-25 16:22
索尼现在修的少了,有图纸就好修多了啊
whiteyang2011
2017-7-25 16:30
是好修
zhry
2017-7-25 16:35
每个月要能捡几台这个机那就刷歪歪了
找不到学不会
2017-7-25 16:50
谢谢 分享
luofy
2017-7-25 16:51
这种电容大短的机子都是送钱的。
wengshaosi
2017-7-25 16:52
送钱的机子真的好,我也来几天就好了。。。
英博
2017-7-25 16:58
最喜欢修这样的机器了,简直是送钱了。
小马显示器
2017-7-25 17:07
通病才是我们维修界的福音。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
H55
2017-7-29 12:01
捡干鱼,捞啪啪。。这种故障 基本都是送钱的。。。。。。。。。。。。。
jgwx
2017-7-29 13:06
下面那个部位贴纸 容易坏电容,修了也不少!!
东航电脑
2017-7-29 13:20
#谢谢楼主分享,学习了,以后遇见这事就省事很多
zp00195800
2017-7-29 15:09
sony通常见到很多事不过保护隔离电路,放电就好 了的
