电源维修
稻草的香
2017-7-24 17:58
电源维修
从客户电脑中拆下来的坏电源(图1) 我本想不想修只想打开看看的 结果打开看到一个电源鼓包了想想看是修一下吧 找了个电容换上这个电源又复活了 (看图2图3 来个电容的区别 明显有个凸出一点 )
cctv51168
2017-7-24 18:22
直接换掉就可以了吗?之前什么故障现象呢
zycau
2017-7-29 09:09
滤波不良,用示波器看看应该能看出来,高纹波
