Y400掉电
88325463
2017-7-24 17:54
Y400掉电
Y400 ,版号是NM-A141 REV:1.0,最初是待机0.014,公共点电压19V,没有3V,5V,测量RT8205 的工作条件都正常,于是更换待机芯片,3V 5V正常产生,但是机器开机上电到0.4,掉电到0.02左右,又上电到0.4又掉电到0.02 ,反反复复,麻烦大家分析一下
qw1824290389
2017-7-24 18:44
看看 3V 5V 的转换电压
