联想Y50-70
不得乱来
2017-7-24 17:27
联想Y50-70
联想Y50-70 闪屏 屏没有问题 这种 不知道怎么下手 啷个办
sczgld
2017-7-24 17:33
怎么个闪法?自己不会修还是别乱搞,扩大故障!
任乐辰
2017-7-24 17:35
先把屏幕排线重新插拔下试试/``````````
chenfanghuan
2017-7-24 17:58
转动一下壳看闪屏有变化不。。。有变化屏线,一个样显卡的概率很高。。。
张闲逛
2017-7-24 18:48
显存看一下,以前修到过 一个是屏幕 竖线 后来加焊显存好了
龚
2017-7-24 18:55
查下显卡供电部分,闪屏一般是供电不良造成的比较多
资安通
2017-7-24 19:04
老表,你得说清楚是屏画面闪或是背光闪?如果版号是
la-b111p rev 1.0,找到U11,把它换了试试。
wgf632496
2017-7-24 21:18
查下屏供电电压是否正常
3301809631
2017-7-25 11:30
有图有真相啊 图片都没有 是有正常的画面显示闪屏吗?
