标题: 戴尔M5010开机不显示报警7声 [打印本页]
作者: 董玉冰    时间: 2017-7-24 16:52
拆开机器 直接奔北桥  吹啦下发现还是没显示 难道是显卡 用风枪又吹了显卡  发现还是一样   量了下北桥下面的电容归0  看来是北桥完全坏掉了  直接换掉 这款机器最好接个长转  amd的温度比较高 直接用058的桥换可以代替001的桥
作者: 鹰的梦想    时间: 2017-7-24 17:09
有些桥上面O,是正常的吧!!!!
作者: 董玉冰    时间: 2017-7-24 17:32
鹰的梦想 发表于 2017-7-24 17:09
有些桥上面O,是正常的吧!!!!
我也不太 清楚  反正就是直接换掉就ok啦
作者: wenchengjun    时间: 2017-7-24 17:35
这个显卡是哼容易坏的
作者: wgf632496    时间: 2017-7-24 21:30
这种机器垃圾的要死,修都修不好,一到夏天或者客户稍微玩点游戏就挂了,
