IBM T40加焊显卡后触发保护求助
恨天无眼
2009-6-2 11:26
IBM T40加焊显卡后触发保护求助
花屏的T40加焊显卡后就触发不了了,待机0.03,按下开关后电流上到0.4就掉了.待机电流变为0.要断电再开才能开想来.取了南桥,北桥.显卡也是这样.现在只把南北桥上到板子上了.显卡没有上.不知道那里出问题了.没有看到移位的元件.各位帮忙看那里会出问题.没有思路中
恨天无眼
2009-6-2 12:13
没有测到有短路的地方
无边思绪
2009-6-2 12:25
就按不上电修。
蒋杨
2009-6-2 12:29
应该是加焊是短路了,烧了别的零件,查一查待机电路,3,5vsb
与飘同行
2009-6-2 12:53
把显卡拆下重新焊接.
志远科技
2009-6-2 13:34
查南桥电路 应该南桥没工作
艾肖肖
2009-6-2 21:11
呵呵 开机查1.5b是否正常,
光毅
2009-6-3 02:38
在触发的瞬间用示波器测量PMH4第70脚B-on有无瞬间波形,以及76脚 VCC1R8M_ON信号有没瞬间波,有的话注重检测1845外围电路和它们本身,没有的话就检查PMH4本身工作条件。
唐古拉之鹰
2009-6-3 03:31
TB检测到少了电压保护了,
长沙功成笔记本
2009-6-3 09:40
这种情况,动过那里,肯定还是那个地方的问题,仔细看看可能有发现,还有的不装显卡也会导致不能开机的
恨天无眼
2009-6-5 10:19
楼上这位朋友正解.机子在实在没有找出问题的时候,我把显卡重新装上后.开机正常了.可能第一次做显卡时没有做好.有虚焊产生.导致保护.
