开机蓝屏
稻草的香
2017-7-24 16:03
开机蓝屏
我今天换了个主板 开机蓝屏 代码是
0x
0000007b 进BIOS该了硬盘格式 果断开机
一直走下去
2017-7-24 16:10
有的时候插U盘在电脑上也会导致7B
音符..
2017-7-24 16:14
现在的主板都有两种模式了,所以大家以后还是得注意点
琪军科技
2017-7-24 16:27
开机蓝屏基本都是系统问题硬盘模式问题
琪军科技
2017-7-24 16:27
开机蓝屏基本都是系统问题硬盘模式问题
稻草的香
2017-7-26 17:29
好的................................................................
州温
2017-7-27 14:49
新手需要这招哦。这都是经验呀。。。。。。。。。。。。。
我很忙00
2017-7-27 17:38
BIOS设置问题对吗。。。。。。。。。。。
琪军科技
2017-7-27 17:45
28893589
2017-7-27 19:18
有的时候插U盘在电脑上也会导致7B,重启系统的
luckkuang
2017-7-28 14:17
lixuangang
2017-7-28 14:18
7B 多半是硬盘模式不对。。。。。。。。。。。。。
twbyu
2017-7-28 15:45
开机蓝屏基本都是系统问题硬盘模式问题
天同专修
2017-7-29 13:40
这问题太简单聊,我还以为什么其他的引起蓝屏哦
稻草的香
2017-7-30 09:37
对啊 新手不知道的话 就果断做系统的
稻草的香
2017-7-30 09:38
会而不难 难而不会 我这是针对才学电脑的人
925629612
2017-7-30 10:18
IDE或者AHCI 一般蓝屏改成IDE 就好了
552150225
2017-7-30 10:45
无语,早就知道了,,,,,,,,,
孤自赏
2017-7-30 11:36
硬盘模式不对,BIOS里更改
李怀利
2017-7-30 12:15
蓝屏基本都是系统问题硬盘模式问
马立东
2017-7-30 12:34
硬盘模式导致的啊.................
haolwx
2017-7-30 19:57
系统吧、论坛里面就有啊,挺好的啊
zhangzhuhua
2017-7-30 20:14
开机蓝屏基本都是系统问题硬盘模式问题
风景
2017-7-31 17:34
有的时候插U盘在电脑上也会导致7B
13378558660
2017-7-31 18:38
看USB接口有没有插着其他东西,有时候会蓝
wuwish
2017-8-1 12:17
联想Z465联想Z465联想Z465联想Z465联想Z465联想Z465
zwchen273
2017-8-1 13:56
传统模式改AHCI ?系统
{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}
haonan-11
2017-8-1 17:32
硬盘模式 确实是导致很多蓝屏的原由
zhouhy
2017-8-1 18:59
BIOS电池没电了,会造成设置变成默认设置,如果默认设置SATA的模式与你设定的不一致,就会开机蓝屏
lanning9438
2017-8-1 19:43
老大, 你不先测试硬盘的?·················
