标题: 快克861 400度大概等于2008的多少度?? [打印本页]
作者: ok小子    时间: 2017-7-24 16:01
想请教一下有快克861的,快克861  400度大概等于快克2008的多少度??求教?
作者: 音符..    时间: 2017-7-24 16:14
没看懂楼主想表达的是什么呀,可以把问题写详细点
作者: ok小子    时间: 2017-7-24 16:16
就是861的400度等于2008的多少温度??
作者: boyxuxu    时间: 2017-7-24 17:17
可以买个测风抢温度的表测下对比下
作者: 程经纬    时间: 2017-7-24 18:38
风枪温度都是实际运用当中总结出来的,并不是每个风枪温度都是一样的。
作者: ok小子    时间: 2017-7-24 19:10
问题是我没有861的风枪,所以问你们
作者: yblnm    时间: 2017-7-24 21:42
这个可不好说,实在想知道可以用测温仪测一下
作者: 维修技术员    时间: 2017-7-24 23:10
这个不是很好比较的,一个直风一个旋风,风枪高度不同温度也相差很大,
作者: 最爱雨茶    时间: 2017-7-24 23:14
这个温度真不好说,用熟了都差不了多少,主要是风速要控制好!
作者: 250313118    时间: 2017-7-25 12:38
这个不知道了,提供一个方法给你。你找到锡丝180度的那种,基本上2008的枪180度的位置可以融。
作者: 250313118    时间: 2017-7-25 12:39
对,主要是对温度风速的控制。其实问度高点低点也没什么。我基本都360取小芯片 。
作者: 心在飞翔    时间: 2017-7-25 13:29
这个不存在等式,每台机器的温度都有可能不一样,要以测温表测得到为准,而且不同的风速,风嘴,都会有影响 。
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-7-25 15:41
这就没法说了  同一样快客2008   同样的温度都会出现不同的效果
作者: 天天向商    时间: 2017-7-25 22:17
还是拿个纸巾或者测温线看看实际温度偏差
作者: dayexww    时间: 2017-7-26 18:48
大概应该是相当于2008 330度的样子,
作者: 梦之吻6    时间: 2017-7-26 19:01
不用管多少度 靠的是眼睛跟手去感受
作者: 张闲逛    时间: 2017-7-27 19:23
861是直风  2008是螺旋风   吹得风不一样  温度应该是一样的吧?
作者: 李泽英    时间: 2017-8-3 17:42
额,从没有人去追究这个,你可以试下用测温仪测下温度就知道了,
作者: 我是爱好者    时间: 2017-8-3 17:52
窝觉得应该相当于快克2008的430℃
