DELL 7420 键盘连键,按一个出好几个字
wangyjkang
2017-7-24 15:31
戴尔7420
板号DAOR08
故障现象:键盘连键,(o.L.和》键),按一个键出5个字母。换键盘 现象一样
拆机检查 发现没有进水,对地打键盘口阻值 都是68欧左右 正常,然后刷个BIOS没好使,
准备换EC,拆掉EC的时候 又打了一遍键盘口阻值 发现问题21脚KSO15 对地阻值1900多(正常应该无穷大)
(53.8 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2017-7-24 15:29 上传
接着找KSO15 看看都去了哪里,
找到了
(37.48 KB, 下载次数: 52)
下载附件
保存到相册
2017-7-24 15:29 上传
问题找到了,把EC93电容拆掉了测一下 OK
海成科技1888
2017-7-24 15:39
还是排容漏电惹的祸。。。。。。。
chen781236516
2017-7-24 15:46
这种问题还真没遇到过,电容引起,
李漂渺
2017-7-24 15:53
电容漏电的 很常见啊
琪军科技
2017-7-24 16:34
思路很重要,经验更需要,思路很好
音符..
2017-7-24 16:35
键盘的电容一般都是排容吧,漏电的还是没怎么遇到的
齐齐哈尔
2017-7-24 16:46
电容发不是短路,漏电一般不好测量呢,一般都是排容
大海·渔
2017-7-24 16:52
键盘的电容漏电的还是没怎么遇到的
604144693
2017-7-24 17:19
这种情况,像我都是直接拆完,一个不剩。基本解决。
a55940
2017-7-24 17:36
键盘的电容漏电这个第一次看到啊
511847499
2017-7-24 17:54
电容问题引起的键盘不能用不常见
ZHANGHOUHI
2017-7-24 17:56
排容漏电了,要是我就先拆排容不好再换EC简单些
chenfanghuan
2017-7-24 18:03
遇到过这种情况,电容漏电导致。。。
张闲逛
2017-7-24 18:46
电容漏电 键盘连键,思路清晰
影迷zz
2017-7-24 21:16
这种情况一般就是扫描线短路或者电容漏电吧。。。。
wgf632496
2017-7-24 21:23
拆掉就可以了吗,这个电容接地干嘛的哦
