华硕a42j不定时 掉电
白痴+哈儿=硪
2017-7-24 15:14
华硕a42j不定时 掉电
型号;k42je
版号;K42JR 4.0
故障有时候开机有时候不开机,不定时掉电,这机器有几个通病,看了很多帖子,都处理过但还是掉电,刷过bios, 换过ec边上的牌组,故障还是一样,机器能开时候整版很烫,pj8101节点旁边3v电感很烫,没图子 实在 找不到问题了 ,求大神
huangyong
2017-7-24 15:22
。。可以当不开机修。。看不开机的时候是什么问题。。。
huangyong
2017-7-24 15:24
通病搞过了就当不开机修。。。。。3V 电感烫 可能是后面负载过大
redfish133
2017-7-24 15:36
1.05V和显卡是可能性比较大的地方了。
hyy
2017-7-24 16:19
aozihao
2017-7-24 16:44
把EC边上有个EC_rst的电阻拆了试试
大海·渔
2017-7-24 16:50
3V 电感烫 可能是后面负载过大 断开后面电路开看一下
白痴+哈儿=硪
2017-7-25 10:14
这个电阻拆了的还是一样 不定时掉电
去讯维累死导师
2017-7-25 11:35
有什么小原件漏电 所以3v很烫 测一下对地吧 说不定就有哪个阻值不对 后面烧就行了
迅维实地
2017-7-25 11:38
3V电感打个波波看看就会发现问题吧
QWER998456
2017-7-25 21:25
保隔开始测吧 开关电压也看下
风骑士
2017-7-26 20:34
掉电不好修啊,,,,,,,,,,,,,,
17322067679
2017-7-27 14:57
和楼上一样3V 看看后级是否微段路了 排除短开试试
影迷zz
2017-7-27 15:16
抓个3V电感波形看看有没有什么收货。。。
