查看: 2585|回复: 10
[求助中]
联想 ih61ma 掉电重启
发表于 2017-7-24 14:55:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 ih61ma 掉电重启 刷了好几个bios 涛声依旧 南桥换了 cpu 内存换了 重启瞬间所有电压都是出来的 这我就没头绪了
发表于 2017-7-24 14:57:23 | 只看该作者 �
你看看vrmpwrgd出来了没????
发表于 2017-7-24 14:57:54 | 只看该作者 �
你看看vrmpwrgd出来了没????背面断线了没??
发表于 2017-7-24 16:13:45 | 只看该作者 �
跑马没有                 有的板没头绪  我都会用发大镜仔细看看   一般都会有惊喜
发表于 2017-7-24 17:27:31 | 只看该作者 �
看看是不是时钟出问题了
发表于 2017-7-24 17:51:57 | 只看该作者 �
不插内存会不会重启。。。。。。
发表于 2017-7-25 06:11:01 | 只看该作者 �
不插内存时喇叭会不会叫 ,插内存时喇叭会不会叫判断主板有没有跑马到内存
发表于 2017-7-25 11:12:13 | 只看该作者 �
维修过几块·记得是CPU芯片旁边有个六角小馆子的问题·
发表于 2017-7-25 14:40:30 | 只看该作者 �
如果电压真的都出来了..刷了BIOS.还反复掉电重启..只有拆外设了?
发表于 2017-7-25 14:50:20 | 只看该作者 �
这种问题不好修了,杳下各个信号有没有正常吧
发表于 2017-7-25 15:00:23 | 只看该作者 �
掉电重启,那么全板复位信号是否正常了?
