标题: OB5269的代换 [打印本页]
作者: 曹红霞    时间: 2017-7-24 14:37
标题: OB5269的代换
今天修一个显示器OB5269C这个电源芯片,从来没见过,查看发现和LD7575很像,只需要把1脚 换成100K的电阻,电压马上就出来了
作者: ss456er12004    时间: 2017-7-24 14:38
感觉 还是上个电源板的 实物图
图标示下
比文字描述有说服力
作者: 曹红霞    时间: 2017-7-24 15:48
ss456er12004 发表于 2017-7-24 14:38
感觉 还是上个电源板的 实物图
图标示下
比文字描述有说服力
显示器安装OK了,下次碰到了再发
显示器安装OK了,下次碰到了再发
作者: 虎头羊    时间: 2017-7-24 16:27
上电阻的那个引脚应该是RT脚吧?好多芯片都是用100K,但也有的是用20几K 的。
作者: ss456er12004    时间: 2017-7-24 17:23
曹红霞 发表于 2017-7-24 15:48
显示器安装OK了,下次碰到了再发
大家一起分享 维修经验
这样比较好
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-7-26 00:57
这个经验记下了,常代用的芯片记下有好处
作者: 江苏阳光    时间: 2017-7-26 17:44
这两种本身就是1脚的电阻用料不一样,其它基本上是一致的,所以换电阻可以直接代用
