标题: 哪位大神可以给我讲讲 台式机 温控部分一般分几种 [打印本页]
作者: 面具科技    时间: 2017-7-24 13:17
温控部分 是怎么工作的 手上有一片技嘉 LOGO掉电  每次都是  分毫不差  一亮 看一眼logo就掉了
作者: Luke"    时间: 2017-7-24 15:23
主板现在都懒得研究了,不得钱。修不好就叫客户换
作者: xgljjc    时间: 2017-7-24 15:25
应该不是温控,你量一下开机那个开关的电压正常不!!
作者: 13608754188    时间: 2017-7-24 15:39
电流不够就会 掉电  建议你检查cpu电流 后 热热南桥
作者: 13608754188    时间: 2017-7-24 15:40
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-7-24 16:14
刷个BIOS   不想温控1
作者: 黄科进    时间: 2017-7-24 17:04
很多技加板都有温控芯片直接换了试下
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-7-24 17:07
你这个 可能不是温控问题   刷个BIOS或加个独显试下   最好说明下 具体型号 版本号  有经验的师傅 可以帮你秒杀
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-7-25 07:03
这种亮机掉电应该不是温控的问题,还是多查查有些电压是否正常
作者: 江苏阳光    时间: 2017-7-25 09:12
这个肯定不是温控引起的,查板子上的外设或是BIOS吧
作者: MSI    时间: 2017-7-25 09:40
感觉是BIOS和集显
作者: 芮鑫    时间: 2017-7-25 09:50
应该不是温控的事,我修过一个差不多的,有一个供电不正常,事vcc3,你看看供电都正常吗
作者: 面具科技    时间: 2017-7-25 10:26
这个都测过 也怀疑过 开关电压拉低  都是正常 妥妥的5V没有问题
作者: 面具科技    时间: 2017-7-25 10:27
南桥我倒是怀疑过的  以前也修道过 南桥坏 到logo就掉电重启的 换南桥解决的 这个板子换桥就不划算 所以想看看温控 CPU供电 波形都是正常的  理论上是没有问题的
作者: 面具科技    时间: 2017-7-25 10:28
今夕、何夕 发表于 2017-7-24 16:14
刷个BIOS   不想温控1
bios这种事情  早就刷了........
作者: 面具科技    时间: 2017-7-25 10:29
黄科进 发表于 2017-7-24 17:04
很多技加板都有温控芯片直接换了试下
就是不知道是什么芯片  找不到哪个温控芯片 图纸也没有  找了个相近的图  他的温控是三极管转给CPU的 但是三极管在这个块主板 找不到
作者: 面具科技    时间: 2017-7-25 10:30
青杏煮酒 发表于 2017-7-24 17:07
你这个 可能不是温控问题   刷个BIOS或加个独显试下   最好说明下 具体型号 版本号  有经验的师傅 可以帮你 ...
型号是 GA -P55-UD3R bios什么的早就刷过
作者: 面具科技    时间: 2017-7-25 10:31
主要的电压都是正常的  技嘉一些细节的电压 比如电压检测 USB3.3反馈什么的都是正常的 在细节一些的 没有图 也没办法测试  好难受 修个板子 ......
外设 拆过  超控换过的  ............
作者: 面具科技    时间: 2017-7-25 10:32
MSI 发表于 2017-7-25 09:40
感觉是BIOS和集显
集显 是cpu内部的  bios刷过  这个板子也没有集显  上独显的
额 真的嘛  跟我讲讲啊 怎么弄好的什么牌子的板子
作者: 芮鑫    时间: 2017-7-25 14:28
技嘉z77p,DQ16,DQ17没有VCC3供电,具体你得自己找找供电那没有
