标题: 小修联想Y510P 不开机 [打印本页]
作者: ac1347 时间: 2017-7-24 13:08
标题: 小修联想Y510P 不开机
早上起床,开车从家里到店里,路上同事一个电话过来,说顾客在等我,油门一踩,120码(开玩笑,哪敢呀)
进入正题,到店里顾客给我一台联想Y510P 插上电,触发0.02,跟顾客说板问题,报价280.留电话,打发走了,开干。
上电0.02,明显电压没出来,可以触发,3V5V就不测了,直蹦3V5V转换电压
测U46跟U47 S极,果然没电,这图纸真好,有时序,按时序来吧
直接测第7步,SYSON 为0V 不正常,要使EC发出SYSON,EC必须发出 PCH_DPWROK_R,PCH_RSMRST,PBTN_OUT#给桥,桥反回PM_SLP_S3#
PM_SLP_S4#,PM_SLP_S5#,PM_SLP_A#给EC,其中 PM_SLP_S5#,PM_SLP_A#没有用上
测桥供电+3VPCH_PCH_VCCSUS3_3 正常
晶振已起振,但是桥就是不发出PM_SLP_S3#,PM_SLP_S4#,由此可以得知应该是桥问题了
直接干桥,加焊桥,。上电,电流直蹦1点多,估计亮机了,装机试下吧
LOGO出来了,亮机,测一会没问题——叫顾客拿走,收钱,收工!顺便来两张主板的图
作者: 易修维捷 时间: 2017-7-24 13:49
这个桥确实容易出问题,不是坏就是虚汗,,,
作者: 山东囍乐 时间: 2017-7-24 13:51
楼主写的很详细,谢谢分享,,,,,,,,,,,
作者: jycyjzx 时间: 2017-7-24 14:12
向楼主学习了,发帖不易,谢谢楼主。
作者: south045512 时间: 2017-7-24 14:54
是55的桥吗好像很容易出问题的!!!!
作者: ac1347 时间: 2017-7-24 15:01
不,这是HM87的桥……………………
作者: H55 时间: 2017-7-24 15:13
运气好,这个 SR17D 的桥 容易爆掉。。 马云卖60-70块钱一个 还是翻新的。。
作者: zg198652 时间: 2017-7-24 15:17
学习学习
作者: 天意wx 时间: 2017-7-24 21:43
这个是四代桥 不是HM55
珍惜账号 回帖请勿灌水
作者: 天意wx 时间: 2017-7-24 21:44
一般这种桥为了稳定更多会换掉……
作者: hongcheng138 时间: 2017-7-25 14:28
桥没出信号
桥为了稳定更多会换掉……
让大脑偶尔归零 让内心保持平静
评分 举报
返回列表 .
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies @朋友 |
桥没出信号
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
桥为了稳定更多会换掉……
让大脑偶尔归零 让内心保持平静
评分 举报
返回列表 .
高级模式
桥没出信号
作者: 维修徒徒 时间: 2023-1-6 14:52
这桥有黑胶吧?
Powered by Discuz! X3.4 |
