查看: 7718|回复: 117
[笔记本]
DELL 1440 板号:08265-1 无待机的维修!关于纬创待机EN个人的详细分析流程!
发表于 2017-7-24 12:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
祖国大地最近一片火热啊,各位道友一定要多吹吹空调,不要怕废电,身体好,精神好才能修好更多的机器!话不多说,进入正题!
机型:DELL 1440 (比较老的机器了,以下分析过程同样适用纬创代工的一代至四代大部分机器,原理都差不多,大同小异)
板号:08265-1
故障:不开机,待机电流0.001至0.002变动!拆机后测量公共点正常,无待机3V和5V!
主板上图:
打开图纸,测量待机芯片条件,待机芯片为TPS51125:
首先测量电感后端滤波电容无短路,接着测量线性,3D3V_AUX_S5,+5V_ALW2,均正常!
线性3V和5V都正常,接着测量1脚和6脚的ENTRIP1与ENTRIP2,均为0V:
看来是51125没有收到3V和5V的EN,根据51125的文档和以往的维修经验来说,51125的1脚和6脚的EN要为1V左右才能开启待机电压,这两个EN为芯片内部自产生,一般来说接两个电阻下拉就OK,但是用了51125的主板一般都有外部电路来控制,追查51125_ENTIP1与51125_ENTIP2:
此处3D3V_AUX_S5为线性3V正常,测量到3V_5V_EN发现无电压,继续追查3V_5V_EN:
如上图,3V_5V_EN的来源是S5_ENABLE经过R3003得到,3V_5V_EN连接到D3001的一脚,D3001的3脚为温控,2脚为空脚,测量D3001的3脚为3.3V左右,正常,低电平就直接拉低了待机的EN。这里需要注意的是,修过很多纬创的3V_5V_EN偏低,导致S5_ENABLE也偏低,都是后面的温控部分出了问题!如果D3001三脚低于3.3V左右太多,要检查温控,要简单最直接的就是拆掉D3001,(补充:后面发现温控信号PURE_HW_SHUTDOWN#还控制着EC复位,假如问题出自Q2602,还需拆掉Q2602才行)就可直接判断是否问题出自于温控!
D3001的3脚温控正常,那么追查S5_ENABLE,按照纬创的套路,这个信号出自EC:
问题很明显了,EC没有发出S5_ENABLE,接下来要测量EC的条件了!首先测量EC供电,EC供电+3.3V_RTC_LDO来自于线性3V,测量结果正常!接着测量AC_IN#,在EC的93脚,为低电平,在纬创的板子上AC_IN#这个信号到底是为高还是为低,要看设计者的心情了,在有的型号的主板上为高,有的为低!所以要追查AC_IN#:
如上图所示,ACAV_IN来自充电芯片PU303的ACOK,3.3V正常,+3.3V_RTC_LDO来自于线性3V电压,此处正常,电源模式下,ACAV_IN为高,导通了PQ3203,使得AC_IN置低,看来这块板子上AC_IN正常!
接下来测量EC94脚的LID_CLOSE#,测到的结果为低,看下图:
如上图所示,CON5为LID的小板接口,LID的上拉电压为+3.3V_ALW,但是+3.3V_ALW为待机3V,说明LID不影响EC发出待机开启的3V_5V_EN。
EC型号为WPCE773LA0DG,内部不含时钟晶振,外挂了一只32.768晶振,上示波器测量结果正常!
EC要发出S5_ENABLE,还要读取BIOS来配置GPIO脚位,接着上示波器测量BIOS芯片1脚片选信号CS#,主板通电的瞬间,测量CS#的波形发现EC确实有读取BIOS的动作。在纬创后面的主板上有这样的省电设计,通电的瞬间EC会读取BIOS,等配置好GPIO脚位后,就停止的BIOS的读取,等待按下开关再次来读取BIOS,这就是有些纬创的主板在通电的几秒钟内有待机电压,几秒后待机电压就消失了的原因,因为EC配置好脚位后关闭了待机的EN,其目的是为了省电!
但是根据以往的维修经验,这种省电设计在这块主板双核时代还没有采用,也可能是没发明出来!而且以前修过了不少这个板,待机要一直有的!
接着测量EC复位,图纸上把EC分成了两部了,EC复位在这页图纸的右下角:
ECRST#躲在这页图纸的右下角,所以才在这后面才测量到,测到EC复位只有1V左右,明显不正常,看来真正的问题就是EC复位不正常导致的无待机!
如上图所示,EC复位来自于+3.3V_RTC_LDO上拉,前面有讲到+3.3V_RTC_LDO来自于待机线性3V,此处正常,而EC复位还受控于温控信号,此处3.3V正常。这个PURE_HW_SHUTDOWN#信号在前文中也出现过,就是D3001的3脚,看来这个板的过温保护除了会关闭待机EN,还会同时关闭EC复位!
PURE_HW_SHUTDOWN#正常,+3.3V_RTC_LDO正常,那么真正的问题就浮出水面了,只有三种可能,要么是Q2602损坏漏电,要么就是C2606有漏电,要么就是EC坏,EC坏的可能性比较小!
本着从简的原则的,先拆掉C2606,然后通电!由于拿掉了COMS电池,此时一通电,主板自动上电,电流跳的很欢快,应该是跑码亮机了! 断电接屏试顺利亮机。
故障原凶:
亮鸡图:
装上COMS电池后,不会自动上电了,待机电流为0.014!
本人技术有限,本贴为个人理解,没啥技术含量,有不对的地方,请各位大神指正批评!
修鸡五分钟,发贴两小时!发贴不易,大家打发点下载分啊!
幸苦写的贴子被扣心了,伤不起啊!啊啊啊!!!
这咋还有扣分的呢?
购买记录
购买人数23价格购买时间
 会员2098980.5元2022-2-20 21:43
 会员3388090.5元2021-11-28 13:40
 会员8885930.5元2021-11-25 12:42
 会员13852370.5元2021-10-28 05:36
 会员4974120.5元2021-10-12 16:16
查看所有购买记录
评分
参与人数 46下载分 +81 +35 收起 理由
刷刷刷BIOS + 1 老司机!双击666+关注.....
孤单的我、 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
jiangjiaxiang + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
luoshuai725 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
菜鸟也疯狂〃 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
我去年买了4个表 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
烟锁池墙柳 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
小飞2H + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
weishanhuan + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
实诚电脑维修 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
本文由 会员368053 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-24 12:54:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我也是凭着想象看完的 ,因为楼主图没上来 哈哈
点评
编辑得好好的,一发布全乱了。。。。。先去吃饭,回来再编辑。。。  详情 回复 发表于 2017-7-24 12:57
发表于 2017-7-24 12:57:31 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
点评
我以前发帖的时候,也是弄好了,再发,那图片都是乱的。后来我是发完一个图片,编辑再发一个图片,虽然麻烦点,但是不会乱了,  详情 回复 发表于 2017-7-25 09:57
发表于 2017-7-24 14:27:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这编辑的功夫到位了。维修的技术也是NB,只能给你加分了。
发表于 2017-7-24 14:32:09 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
老哥,你还真是文武双全啊,厉害,能说会道的
发表于 2017-7-24 15:50:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
。。。说的好详细,思路也很清晰  。。学习了学习了
发表于 2017-7-24 15:51:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-24 16:09:00 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
厉害啊老铁,波波抓的可以。。。。。。
发表于 2017-7-24 16:20:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说的好详细,思路也很清晰
发表于 2017-7-24 16:26:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看的好累啊,字太多了,不过楼主的思路很清晰
发表于 2017-7-24 16:30:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
说的好详细,思路也很清晰 ,欧珠很厉害,经验很重要,思路也很重要
发表于 2017-7-24 16:30:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-7-24 16:40:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
思路明确,不过这机器很老是好像
点评
机器老,思路不老,纬创到现在还是这样的流程,大同小异~  详情 回复 发表于 2017-7-24 16:47
发表于 2017-7-24 16:40:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
思路明确,不过这机器很老是好像吧
发表于 2017-7-24 16:45:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主大师呀,编辑这么多,这的忙一上午了,666
发表于 2017-7-24 16:47:17 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
aozihao 发表于 2017-7-24 16:40
思路明确,不过这机器很老是好像
发表于 2017-7-24 17:16:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
机器老,思路不老就是太长
发表于 2017-7-24 17:20:27 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
看你们修机修复后心情都好,时序默记心中
发表于 2017-7-24 17:30:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主分析的很经典,我上次碰到同机型的主板,现象一样,南桥,ec待机条件正常,刷了个BIOS就正常了
发表于 2017-7-24 17:34:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
说的好详细,思路也很清晰 ,经验很重要,维修就需要这样的心态
