优秀妞妞 发表于 2017-7-24 13:01
直接改LED套件,能根治
wxiqing 发表于 2017-7-24 12:49
不焊成锡球吗,怎么会虚焊呢?
qq1821067081 发表于 2017-7-24 12:56
这个没有什么好办法 只能拆开看 有没有虚焊
不曾错过的海 发表于 2017-7-24 12:51
拿别的灯管来测试就知道了,灯管不行就漏电保护的
guguu 发表于 2017-7-24 14:26
是啊,改led是可以根治,但是客户不同意,价钱不一样
guguu 发表于 2017-7-24 14:27
时间久了,这个应该是以前换过灯管,以前换的时候没有焊好造成的。
优秀妞妞 发表于 2017-7-24 15:49
一般你们修这种换灯管或者改高压和换LED套件都报价多少?
鑫茂电脑 发表于 2017-7-25 08:32
其实LZ没仔细观察,或点亮的时间太短了,灯管有空焊的一般点亮后灯管两头有轻微的闪动,如果你接的是电流表 ...
天涯浪人118 发表于 2017-7-25 21:32
一般都是单灯板点灯,看电流判断,4灯有问题就改成2灯的,拆除一组高压,很少返修的。同行价不高,均价45, ...
yj20108000 发表于 2017-7-27 13:10
怎样拆除一组高压,能指点下吗?我都是改双灯高压板,十块钱呢。
天涯浪人118 发表于 2017-7-28 13:02
4灯的都一样,两路检测信号通过电阻或者三极管并到一起,再进IC保护电路,其实是有规律的电路,不管怎么 ...
