标题: LENOVO Z400掉电 [打印本页]
作者: rimnmgds    时间: 2017-7-24 12:27
标题: LENOVO Z400掉电
LENOVO Z400
亮机后掉电
掉电后再开就不亮了
电流0.2左右
但是拆出主板又好了
装起来就不行
有遇到过的吗?
作者: lixuetong    时间: 2017-7-24 12:58
一样一样的装,看看是不是哪个外设导致的不开机。
作者: rimnmgds    时间: 2017-7-24 16:19
试过了  一样的故障
作者: liuhaiyong    时间: 2017-7-24 17:08
肯定是哪里没有装好造成的,看下之前的帖纸都贴好没
作者: 天意wx    时间: 2017-7-24 21:51
拆出政策 装起来不正常 如此更多是外设或者安装有问题 慢慢排除
作者: 3301809631    时间: 2017-7-25 11:24
肯定有个电压不问题 看看有没有地方腐蚀发霉 拿出来多测试
作者: 旅途漫漫    时间: 2017-7-28 17:50
一个个的排除,看看是不是外设引起的
作者: maxcole    时间: 2017-7-28 17:53
可以帮我看下PU301的型号吗?我的那个IC烧了,看不到型号,在电池接口边
作者: maxcole    时间: 2017-7-28 17:59
板号:VIWZZ1_Z2 LA-9063P REV 1.0
