标题: 联想700-15ISK备份的BIOS板号15221-1M [打印本页]
作者: 杭州芯盛科技    时间: 2017-7-24 12:16
联想700-15ISK备份的BIOS板号15221-1M.zip
4.44 MB, 下载次数: 609, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 糊涂虫1号    时间: 2017-7-24 13:01
楼主,有没有亮机图啊,我刷了一个不行啊
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-7-24 13:11
楼上这为胡说 版主应该把这类人封号 明明就0次下载 他是哦刷了不亮  以后谁都不敢下了
作者: 天意wx    时间: 2017-7-24 21:37
有图说明 移动到BIOS板块了 期待验证
作者: lghchina    时间: 2017-8-4 16:24
刷了包括这个在内的三个,都是论坛里找的,型号什么都对,原来开机电流能到1A多,刷后都变成0.34A,刷回原来的就有跳变,能上到1A多,这是怎么回事呢?
作者: lghchina    时间: 2017-8-4 16:54
lghchina 发表于 2017-8-4 16:24
刷了包括这个在内的三个,都是论坛里找的,型号什么都对,原来开机电流能到1A多,刷后都变成0.34A,刷回 ...
都是BIOS的问题,最后在TB上买了个,花了10个大洋,这些人也是黑,说是原厂的,刷上就亮机了,稍后传到论坛上,供大家使用
作者: reng112a    时间: 2017-9-12 19:11
我刷了另一个最高可以到1A,慢慢降到以0.78,然后我刷了你的就只能到0.34,这是为什么呀,难道要改ME不成?
作者: 柴亮    时间: 2017-12-27 18:03
板号一样  原机1A不亮,刷完电流0.34了
作者: 可口小子    时间: 2018-1-8 16:34
问题一样,弄得不敢下了,客户急,本来机器还在保修呢,  有谁验证过没有
作者: mqw1402    时间: 2018-2-3 16:26
我也遇到了  后来解决没有
作者: mqw1402    时间: 2018-2-3 16:29
你解决了吗 我的刷过和你现象一样
作者: 维修风向标    时间: 2018-3-6 12:16
备份的刷起点不亮,我刷原厂的有线和无线网都用不起,这机子比较麻烦,还在保修,直接送售后
作者: xunweiwang2011    时间: 2018-3-6 12:32
作者: 杰成笔记本    时间: 2019-3-17 12:09
有一台开机0.45 刷过BIOS没反应,找不到电路图,CPU有2组电压都没有
作者: 志诚本本维修    时间: 2019-3-28 17:30
什么情况啊  。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2019-3-31 11:45
发一个楼主的BIOS合成ME的新BIOS上来、测试OK、放心下载.  下载的对好楼主板号
outimage.7z
4.09 MB, 下载次数: 473, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 小博士123    时间: 2019-6-6 15:41
楼上的,确实有用,下载后,秒亮!赞
作者: yuxianlxp    时间: 2020-4-22 15:31
楼主的备份没错。就是用不了 要加ME验证才行
