标题: asus w419l开机掉电维修 [打印本页]
作者: 西湖美景    时间: 2017-7-24 12:04
昨天客户拿来一个机器说开机掉电 ,机器以前进过水的,跟客户说一下比较难弄的掉电的问题然后让客户留下机器。迅速拆机看一下以前进水的地方还有些地方有发霉的痕迹简单处理一下 。涂点焊膏搞点锡稳固一点,开机还是掉电。仔细看了一下掉电的过程 机器开机亮机到0.76的时候要过好几秒才有电流跳变再亮机。亮机之后过几秒掉电关机。很像开机blos不对开机慢的开机过程,果断刷机。问题解决了,所以有的时候还是不要按老思路来看是不是进水短线,信号不稳等造成的。还是要具体现象具体分析。blos发上来给大家。版号x455ld rev2.1
X455LD (2).zip
3.3 MB, 下载次数: 63, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 1174714483    时间: 2017-7-24 12:21
恩  楼主说的在理   也给我提了个醒  是我的话很难想到BIOS  这个记住了
作者: 网络飞猫    时间: 2017-7-24 12:47
这个机器冒似很多这个问题都是BIOS
作者: 此ID已存在    时间: 2017-7-24 12:59
现在修机器  别的先不说 BIOS·先刷下试试
作者: ★牛气冲天★    时间: 2017-7-24 13:01
现在的机器BIOS引起的问题五花八门的
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-7-24 13:10
现在BIOS也算是福利吧
作者: 小小把戏    时间: 2017-7-24 13:12
BIOS 出问题的越来越多了 ,以后上来都要先刷了
作者: 阿诺2010    时间: 2017-7-24 13:43
要是有主板图片就更完美了。。。
作者: 木风    时间: 2017-7-24 14:07
新机器BIOS 坏的 挺多,  电路正常坏的少了
作者: 初升的光阳    时间: 2017-7-24 14:44
谢谢楼主分享。收藏了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: south045512    时间: 2017-7-24 14:56
华硕的BIOS是真的容易坏!!!!各种奇葩问题先刷了再说
作者: 王福平    时间: 2017-7-24 14:56
新机器BIOS问题是比较多,但也要看具体问题具体分析
作者: 影迷zz    时间: 2017-7-24 14:57
BIOS引起的问题很多,遇到奇怪的问题可以先刷个bios试试看
作者: amdkgd    时间: 2017-7-24 15:46
嘿嘿,,新机要么就是秒杀,,要么就是要花很长时间,,,冰与火
作者: 林欣雨    时间: 2017-7-24 15:50
现在很多怪问题都是 BIOS 问题   都先软后硬看问题
作者: 13218946521    时间: 2017-7-24 17:10
在这里我学到的第一个事情就是刷BIOS,第二天就买了BIOS编辑器
作者: 西湖美景    时间: 2017-7-24 17:15
以前的机器都是显卡问题多现在的机器都是blos问题多
作者: 长城显示器宁波    时间: 2017-7-24 17:17
简单干脆...我碰到掉电的也是先刷个bios......再不行就找其他方法
哈哈哈哈   感觉和我一样啊..............不过我是和小店师傅学的  工具到是齐全
作者: a55940    时间: 2017-7-24 17:39
作者: qzguofu008    时间: 2017-7-24 18:39
这个机子BIOS好像有开机慢的问题
作者: 天意wx    时间: 2017-7-24 21:38
珍惜账号 回帖请勿灌水
作者: 一笑万年    时间: 2017-7-24 22:13
有时经验比技术更重要,,,,,,,,
作者: 堕落1986    时间: 2017-7-25 09:44
现在的机器BIOS引起的问题再不行就找其他方法
作者: lishanglu198    时间: 2017-7-25 09:54
这个也是BIOS问题,一般的师傅可能就做桥了,还好楼主没有走弯路,直接到达目的地。
作者: 昨日亦非    时间: 2017-7-25 09:57
现在的机子BIOS问题比较多  一般先去掉内存试试还掉  不掉的 一般都是BIOS问题
作者: 皆可维123    时间: 2017-7-25 10:55
是我的话很难想到BIOS,厉害啊师父
作者: dmez168    时间: 2017-7-25 11:07
大哥,小弟崇拜您如滔滔江水连绵不绝
大哥,小弟崇拜您如滔滔江水连绵不绝
作者: 我锋我有型    时间: 2017-7-25 12:08
新机器BIOS的问题确实是多的。。。。
作者: 水手一号    时间: 2017-7-25 12:11
我们这边遇到的还是很少,不过一体机我们刷了不少
作者: 红太阳电子    时间: 2017-7-25 15:00
开机慢或半小时掉电BIOS问题比较多
作者: ◇゛六、欲灬    时间: 2017-7-25 15:08
经验也是非常重要的, 但是bios总是觉得万能呢哈哈
作者: 芯维小春    时间: 2017-7-25 15:08
别的先不说 BIOS·先刷下试试
作者: 75cc    时间: 2017-7-25 16:12
这算是运气吗 掉电还是遇到过不少刷BIOS不行的
也是醉了
