标题: ACER V5-573G无待机不触发 [打印本页]
作者: xu645558099    时间: 2017-7-24 11:59
机器型号:ACER V5-573G  、ZQR
故障表现:国美送过来的机器,无待机,不触发
板号:LA-B991P
拆机测试无3V,5V,打阻值正常。
(图片上传不上来,提示报错,回头补上,不知道大家有没有好的上图方式?)
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image002.jpg
去测主供电0V,然后去找保护隔离,第一个管PQ303都没导通。
这个MOS要想导通,G级必须为高,实测为0,这个是BQ735第4#来的。去测BQ24735工作条件,主供电VCC,ACDET,还有就是16#对吧?
实测VCC20V没问题,ACDET为16V,恩??不正常,测试ACDET分压电阻正常啊,442K,66.5K,分压完成应该是2.6V左右 。
然后就用壁纸刀给断开链接芯片的线,再测恢复正常2.6v.(此处还有个乌龙,我刮线的时候不知道咋搞得,给接地了,以至于我换了2个芯片这个信号一直为0),只好把此处的线刮断,飞线过来。
结果换了俩芯片,6#恢复2.6V。但是4脚还是不出高电平,工作条件都满足了啊,TNND
想了半天,既然条件都满足了,那就继续换吧,去同行那找了一个料板,SONY  MBX-250的板子,用的是725A,就找到这一片,不管通不通用了,直接装上,通电测试,有待机,触发亮机。
到此,此机修复,没想到存的俩芯片都是坏的。
这让我想起来昨天来一三星,同样的故障,我换上芯片还不好,就让他拿走了,估计也是我芯片的问题、,我觉得只要芯片工作条件满足,换就行了,要敢于怀疑一切。不然就进死胡同了
今天试了一下,还是不能上传图片,特做了一个WORD上传网盘,以免被说成抄袭而来http://pan.baidu.com/s/1i4YaLgD实属无奈之举
作者: WWEHBK    时间: 2017-7-24 12:37
记得把图传上来 不然没有说服力
作者: H55    时间: 2017-7-24 13:02
淘宝买的 烂芯片吧,我有一次换了5-6个没一个好,直接跑同行料版拆一个上去 立马搞定,,,
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-7-24 13:09
有时间就是这样 搞死搞不好
作者: lurui    时间: 2017-7-24 13:17
淘宝买的 烂芯片吧   奸商害人呢
作者: 糊涂虫1号    时间: 2017-7-24 13:19
最近发了几个桥都不行,淘宝奸商啊
作者: qq2311677297    时间: 2017-7-24 14:10
你这怎么看都像是复制的啊
作者: xu645558099    时间: 2017-7-25 11:58
qq2311677297 发表于 2017-7-24 14:10
你这怎么看都像是复制的啊
看着像不代表是啊,如果找到日期比我早的,我直播删ID
作者: xu645558099    时间: 2017-7-25 11:59
WWEHBK 发表于 2017-7-24 12:37
记得把图传上来 不然没有说服力
肯定的,昨天上传失败,一会再试试,刚有人说我复制的
作者: 张鹏5208    时间: 2017-7-25 12:03
遇到 这种问题,修到你的怀疑人生,
作者: xu645558099    时间: 2017-7-25 12:09
就是淘宝买的,老板图便宜估计是
作者: zg198652    时间: 2017-8-11 11:18
LOUZHU 维修功夫很不错了   谢谢分享
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-29 21:54
楼主  我刚好有图纸  应该是pq302吧?
作者: ▼邡掱︻=-づ    时间: 2017-9-29 22:09
现在淘宝买的好多芯片都不行。。但在料板拆下来装机肯定OK,乐的是淘宝卖家苦的是咱维修工。。。
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-9-29 23:39
现在买的芯片感觉越来越不靠谱了,连续换三四个才好
作者: 本人新手    时间: 2017-9-30 00:00
运气差啊       换俩都坏的              还故障现象一样
