标题: 联想一体机 USB支持被屏蔽 无法打开问题 [打印本页]
作者: haonan-11    时间: 2017-7-24 11:15
最新接触到一台电脑,设置启动USB HDD ,但是接口不识别,进入BIOS 经检验是USB支持未打开,但是该项是灰色的,不能选择,怎么处理。
作者: 炫彩    时间: 2017-7-24 11:35
先电池放电,不行再刷bios ,这种故障有碰到过
作者: 王泽    时间: 2017-7-24 11:47
先刷个BIOS   不行考虑南桥问题
作者: Luke"    时间: 2017-7-24 15:30
什么板?华硕?USB有无5V?清COMS,刷BIOS
作者: asd130406    时间: 2017-7-24 15:37
直接刷BIOS啊,这种遇到的多了。。
作者: haonan-11    时间: 2017-7-24 15:56
asd130406 发表于 2017-7-24 15:37
直接刷BIOS啊,这种遇到的多了。。
说的是当时部分机密文件,当时技术人员故意设置的,封闭了所有USB
作者: asd130406    时间: 2017-7-24 16:24
这应该是刷了没有USB的BIOS文件,你直接刷一个普通的BIOS文件就好了
作者: 马立东    时间: 2017-7-26 11:59
调里面的uefi那个地方试试,.......................
